Panasonic DVD.. přehrávač DVD-S42
fog-eye
Založen: Jan 24, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 10:44    Předmět: Panasonic DVD.. přehrávač DVD-S42 Citovat
Dobrý den ..
mám doma přehrávač Panasonic DVD-S42 a potřeboval bych poradit co to tak muže dělat, že po připojení přístroje do zásuvky se přistroj nezapne .. nesvítí ani kontrolka Stand-By a teprve po půl hodině se rozsvítí a začne přístroj fungovat ?! (pak už funguje bez problému ... dokuď tedy nevypnou proud Very Happy )
Dříve tento mrtvý stav trval asi 10minut a po používaní přistroje(asi 1 rok) se tento stav stále prodlužoval ... teď tento stav trvá třeba celý den..
Po rozdělání přistroje a proměření (amatérském jsem teprve na el. škole.. Smile ) jsem zjistil že ... po připojení přist. do sitě je na primáru asi neco kolem 2*50V a na sekundáru je ani néé 0,5V.. tudiž elektronika si neudrží optočlenem zapnuty zdroj .. Ale po nečekaném Smile naběhnutí přístroje je na primáru cca 2*300V a na sekundaru je už normální napěti kolem těch 10-20V a přistroj normalně funguje .. takže teď nevím jestli je elektronika přistroje v haji !? nebo něco ve zdroji !? podle mě neco ve zdroji ale měřil jsem i všechny součastky a ty se zdají v pohodě ... jen mám strach z toho hnusnýho činskýho integrače ktérý je ve zdroji ,že nefunguje jak ma !? páč už nikdy takovej neseženu .. je to nějaký B1760 - mr7610 ani datasheet jsem NIKDE nesehnal Sad(
Budu rád za jakoukoliv radu co by to tak mohlo ještě byt !? DĚKUJI ...
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Daj to do servisu.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Ani sa necudujem,ze si nenasiel datasheet,ked si ani spravne neodpisal oznacenie z IO ...
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=mr6710
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 6:18    Předmět: Citovat
Naslepo by som to hádal na elektrolytické kondenzátory v zdroji, asi na primárnej strane.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 14:43    Předmět: Citovat
Čaute, nechcem zakladať nové vlákno.
Mám na stole tento typ DVD, chová sa tak, že pri zadaní príkazu open, close dvd nereaguje, ale na disp. sa to zobrazuje.
Keď ručne otvorím dvierka, tak sa po pripojení do siete zatvoria. Ale optika ani vtedy nereaguje.
Vďaka za rady.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 21:31    Předmět: Citovat
IMHO vadné mikrospínače na mechanice nebo dost možná laser / páskový vodič.
silio
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Koncové spínače som kontroloval, sú ok. Optika s tým nič nemá, mne sa neotvára a nezatvára šuflík, zatvorí sa iba vtedy, keď ho ja mechanicky otvorím a potom pripojím dvd do siete.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:26    Předmět: Citovat
No hádat se nehodlám, ale podle mého názoru to se snímačem nebo páskovým vodičem souviset může. Namátkou si vzpomínám na nedávno opravovaný přehrávač Pioneer CDJ100, ve kterém byl právě zlomený flex a projevovalo se to tak, že přehrávač zcela nahodile přijal a vrátil CD, někdy se load mechanika pokoušela CD vtáhnout i když tam žádné nebylo atd. Takže bych to rozhodně nepodceňoval.
