LED Batwing
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 15:07    Předmět: LED Batwing Citovat
Zdravím,
mám zase jeden lama dotaz:
Potřebuje tato LED zařadit do obvodu i odpor, nebo se přímo připojí na zdroj a pohoda?
http://www.gme.cz/cz/led-star1-white-60lm-120-batwing-p511-882.html
A dotaz č. 2:
Utáhnou to dvě takovéto baterie?
http://www.obchodnizona.eu/zbozi/foto-video/zdroje-akumulatory-nabijecky/produkt/nabijeci-baterie-gp-aa-2700-nimh-2ks.html
Díky!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 15:11    Předmět: Citovat
1) Připojí se zdroj proudu max. 350mA a pohoda Wink
2) Bez měniče ne
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
2) Bez měniče ne
Je otázka, zda tazatel ví co je zdroj proudu.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Pokud tazatel neví co je zdroj proudu, tak bude vhodné řešení 4xAA + LED sériově s odporem 5.6R/2W.
frca
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Mám další dva dotazy Wink
1) Když to ty dva články neutáhnou úplně, bude to svítit třeba trochu míň? Nebo existuje aspoň dobrá naděje, že bude?
2) Poradíte vhodný měnič? (Ten, o kterém psala Andrea.)
Díky!
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 12:32    Předmět: Citovat
K bodu 1) nebude, potřebné napětí na bílé LED je min 3,5V a to ti dva články nedají. Na 3V to nebude svítit vůbec. LE dioda se chová jako polovodič a nikoli jako žárovka. K 2), schéma zvyšujícího měniče po ruce nemám a hledat se mi ho za tebe nechce.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:03    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/ledlight/maxl.htm
Cena toho integráče je ale šílená, já bych použil 4xAA a odpor.
frca
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Poraďte prosím tedy jinou bílou ledku, kterou by ty dva články rozsvítily.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Bílá z principu asi nebude, neviděl jsem. Všechny potřebují přes 3V.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Žádná taková neexistuje...na dva články tak červená nebo oranžová.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Měnič na bílou LED se dá udělat i z jedné cívečky a dvou tranzistorů a bude to šlapat i na pouhý jeden článek - teď ale mluvím o běžné bílé LED, ne o výkonovém 1W nebo dokonce 3W monster-čipu. Ale zkus se inspirovat...
 Soubor:  měnič W-LED 1.jpg
 Velikost:  28.38 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  měnič W-LED 4.jpg
 Velikost:  158.24 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  měnič W-LED 5.jpg
 Velikost:  34.95 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:23    Předmět: Citovat
A jinak i celé návody na úpravu baterek se dají najít:
 Soubor:  měnič W-LED 2.jpg
 Velikost:  212.08 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  měnič W-LED 3.jpg
 Velikost:  206.24 kB
 Staženo:  185 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Jinak driverů pro 1W bílé LED existuje neskutečné množství, ale protože jsme v CZ, tak se v kusovém množství za rozumnou cenu nedají koupit.
Namátkou PR4404, mraky číňanů (ME2106), Zetex ZXSC300 a tranzistor, ...
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Pak nezbývá, než zasednout s páječkou v ruce a bastlit...
ALE TO MY UMÍME, NE?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Vzpoměl jsem si, že jsem zkoušel dělat měnič z 2xAA pro 2.5W LED s obyčejnou 555-kou a fungovalo to. Vypadalo to podobně jako tady (druhé schéma odspodu). Tranzistor byl CEM9926 a zpětná vazby byla samozřejmě proudová, mělo to sice mouchy (teplotní závislost díky závislosti přechodu B-E kterým se snímalo napětí na bočníku) ale fungovalo to dobře.
Nakonec jsem to zapojení zahodil, protože mě nebavilo složitě nabíjet ty tužky a použil jsem Li-ION akumulátor a jiný proudový zdroj.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
