Relé
martin555
Založen: Apr 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 14:48    Předmět: Relé Citovat
Dobrý den,
mám další dotaz Smile tentokrát ohledně relé. Máme sestavený stabilizátor 12V s max proudem 200mA. Dnes sem připojil svetelný exekt Knight rider tvořený 555 + 2x 4017, který je napojen přes relátka na 10 dvou barevných LEDek. Každé relátko mi ovládá dvě LEDKy, takže mám 5 relátek + 1 hlavní. Když to zapnu, tak polovina funguje, ale když chci sepnout všech pět relátek, tak se nic neděje. Je možný, že mám slabé napájení ? Případně nebyl by jiný spůsob než přes relé ? Děkuji Smile
martin555
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 15:06    Předmět: Re: Relé Citovat
martin555 napsal(a):
Dobrý den,
Ještě sem zapomněl dodat. Těch pět reálek ovládá, jestli máají svítit zelené nebo červené LEDky. A to hlavní, jestli svítí knight rider nebo LEDka, která svítí práve tehdy, pokud nesvítí Knight Rider.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:07    Předmět: Citovat
daj schemu...aby sme nemuseli velmi rozmyslat Very Happy
martin555
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
To bych maloval strašně dlouho Very Happy Spíš bych potřeboval poradit, jestli ej nějaká jiná možnost než relé Smile
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 19:17    Předmět: Citovat
A aby mohl někdo poradit, tak potřebuje schema.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 19:28    Předmět: Citovat
No, když vezmu, že ten zdrojík, kterým to krmíš, má Imax jen 200mA, tak bych se skoro vsadil, že těm relatům nestačí - to by muselo každé v momentě přitažení brát méně jak 30mA, aby ještě nějaký proud zbyl pro zbytel elektroniky. Co to máš za relata, co to máš za zdroj - a máš aspoň odkaz, kdes vyštrachal to schéma? Protože bez něj se ani naše křišťálový koule nebudou dost dobře chytat - ani s baterkama nabitýma na maximum...
martin555
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 20:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dobře. Zdroj dělal brácha, tak to dáme nějak dohromady. Ono jde o to, že hned za zdrojem je obvod pro ON/OFF jedním tlačítkem a pokud dám přepnout relátka, tak je v tu chvíli moc velký odběr a ten obvod pro ON/OFF mi sám vypíná.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 20:57    Předmět: Citovat
... Ono jde o to, že hned za zdrojem je obvod pro ON/OFF jedním tlačítkem a pokud dám přepnout relátka, tak je v tu chvíli moc velký odběr a ten obvod pro ON/OFF mi sám vypíná.
Jste machři chlapi, vyrobili jste zároveň i podpěťovou ochranu, smekám Geniální
martin555
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Banda: Asi sem se špatně vyjádřil.. studuju elektro prvním rokem a tak zkouším Smile Stručně řečeno: děláme do pergoly dva režimy, které přepínáme pomocí toho ON/OFF tlačítka. Za ním je relé, které mi pouští proud buď na svorkovnici ONLINE nebo svorkovnici OFFLINE. Jedna je pro režim, když v pergole někdo je a druhá, pokud je prázdná. V ONLINE režimu chci udělat, aby se pomocí fotorezistoru samo rozsvěcelo světlo a tak.. jedna součáct je také ten knight rider a chceme další věci. Bohužel nám vše padá hned při zapojení knight ridera Sad
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Kua dejte tam aspoň 1A zdroj a bude po ptákách - jednoduše NELZE DIMENZOVAT ZDROJ PRO NAPÁJENÍ RELÉ PODLE STÁLÉHO ODBĚRU - musíš počítat i se špičkovým odběrem a dalšíma vlivama...
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Tak to spínejte tranzistorama,nee? Je nějaký racionální důvod pro spínání LEDek relátkama?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 8:44    Předmět: Citovat
to z toho zdroje napájíte i ty LEDky?
Tak proč to nevyzkoučíte na silnějším zdroji ?
... v nejhorším se z toho zakouří, pokud je to špatně zapojené...
píďa
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 8:56    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Bohužel silnější nemáme. Tenhle brácha vykuchal z nějaké televize. Tak právě potřebuji vědět jaké trafo koupit.
Zakouří jo ? Pokud by zakouřilo, tak s tím praštím. Ale špatně to rozhodně není, protože pokud vyřadím některé úseky, tak se relátka sepnou v opačném případě mají snahu, ale nemá to sílu.
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Takže Smile Ten knight rider je ze stránky http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=24
Já si ho upravil přes ty relátka na dvou barevné LED, kde mi každé relé ovládá dvě LEDky. (Nahoře originál a dole to moje Very Happy)
 Soubor:  knight.JPG
 Velikost:  103.28 kB
 Staženo:  85 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 11:43    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší zapojit ty červené a zelené ledky rovnou na 4017 (přez ty diody) a vyvést pouze z každé řady společné katody na přepínací kontakty jednoho relé a přepínat ochranný odpor R6?
