Je prejumprovaná na DDR-ky (lišta pinov pozdĺž pravého okraja) a neviem z nej dostať viac ako 133,4MHz (100+33). Keď prepojím príslušné dva jumpery 100/133 na tých 133MHz, proste nejde. RAM je osadená DDR400(3)/512MHz. Nastavenia v BIOS-e nemajú vplyv. Procesor je Celeron 1,7GHz/128kB(17x100). Počítač bol nestabilný, zamŕzal. Po reinštale to vyzerá v poriadku, len tento problém. Tiež nastavovanie násobiteľa procesoru je bez účinku. Pomôže upgrade BIOS-u? Ak, ako na to (ešte som to nerobil). Ďakujem
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 31 2010, 22:16 Předmět:
Má to 6-pinov, dva jumpre 100/133. A keď má "utiahnúť" DDR333 (mám DDR400, to by nemalo vadiť), tak by som čakal rýchlejšie, keď je tá lišta pinov prejumprovaná. Načo tam je? Nie je to o procesore? Naozaj tým nejde hnúť; keď tie jumpre porozpájam (pôvodný stav), bude to rovnaké? Keď dám SDR133, bude to rovnaké?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34308 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 31 2010, 22:38 Předmět:
Tym jumperom pretaktuvas procesor a ten tych 2,2GHz (17*133) 17*nezvladne. Ten musi ostat na 100MHz. Otazne je, na akej frekvencii moze bezat pamat pri FSB 100MHz - to zavisi od chipsetu (VIA P4X266A alebo P4X333) a v tomto pripade to bude pravdepodobne maximalne tych 133MHz (DDR266).
Zaslal: út červen 01 2010, 14:34 Předmět:
Chipset je:
Severní můstek VIA VT8753A Apollo P4X333
Jižní můstek VIA VT8235
Celé som to zle pochopil. Myslel som, že môžem zdvihnúť frekvenciu dosky nezávisle na procesore a tým systém urýchliť. O televízoroch toho viem viac.
Mal by význam (nejaký) upgrade BIOS-u? Everest mi to odporúča.
Zaslal: so červen 05 2010, 17:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pre doplnenie vedomostí; keď je fsb 133MHz, prečo spomínaš DDR266? Na to by mala stačiť i SDR133, nie? Pripomínam, doska má oba typy slotov. Čo som vlastne zmenil prejumprovaním tej lišty konektorov J2A/B/C/D
J3A/B/C/D ? A ďalej, ak správne počítam, keď prehodím jumpre JP1A1a
JP1B1, doska by mala taktovať na 166MHz. To procesor nezvláda a ani sa o to nepokúša. Čo tak ten procesor vymeniť? Vyriešilo by sa to tým?
Manuál je k dispozícii tu? http://diplodocs.cz/414159.php?k=7814a5b3982ff5b4e3f38e7fb5ef73d3&ID=2232121&q=MATSONIC%20MS9147C&cM=-1
Zaslal: so červen 05 2010, 18:03 Předmět:
Pre poriadok:
FSB je frekvencia zbernice procesora, v tvojom pripade 100MHz a nastavuje sa jumpermi JP1A1 a JP1B1.
Pri P4 neplati, ze pamate bezia na rovnakej frekvencii ako FSB (to plati len pre P3 a starsie, aj to len pre starsie chipsety).
DDR266 znamena, ze pamate bezia na 133MHz (DDR = Double Data Rate).
Pri tychto VIA chipsetoch to sa to tusim da nastavit na +33, 0 alebo -33MHz (oproti FSB). V tom pripade DDR333 (166MHz) pamate vyuzijes naplno len s procesorom, ktory ma FSB 133MHz. Nie je tam ziadny problem, pamate sa bezne davaju tak, aby mali rezervu (uz len kvoli tomu, ze sa tie pomalsie casom prestanu vyrabat).
Zaslal: so červen 05 2010, 20:01 Předmět:
Podľa Vikipedie DDR-ka prenesie pri tom istom takte 2x toľko dát, než SDR. Takže keby som tie jumpre vyhádzal a osadil SDR, mal by som čakať spomalenie, netrúfam si hádať, či viac, než polovičné, alebo menej. Druhou stranou, ak by som vymenil procesor za typ s FSB 133, RAM mám DDR400, vlastne by mal stúpnuť výkon stroja o cca tretinu (pri tom istom takte procíka, teda 1,7MHz; teoreticky). Správne?
