Zaslal: so červen 05 2010, 16:09 Předmět: Ovládání LCD
Snažím se rozchodit ovládání znakového lcd s řadičem HD44780. LCD jsem zkoušel, jede. Napsal jsem program, kterej by měl inicializovat LCD (4bitová sběrnice) a psát pořád dokola P, inicializace asi proběhne, protože jsou zobrazeny oba dva řádky, ale nic se už nevypíše. Chybu hledám už dva dny, ale na nic jsem nepřišel. V čem to může být?
Ten restart je už v inicializaci, někde ke koncu odešle 00001000 (displej on/off) a hned potom 00000001, což je smazání displeje a kurzor nastaví na základní pozici
Po inicializaci ten display teke musis pustit do stavu ON. Na to je specialni instrukce. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Už jsem na to přišel, inicializaci jsem napsal podle knihy pana Hrbáčka Komunikace mikrokontroléru s okolím 1., má tam chybu, displej vypne, ale už nezapne. Dík za ten odkaz, byl tam zdroják, ve kerým to bylo správně.
Ještě jeden problém: znaky totálně nesedí, např místo T se vytiskne U, ale pokud použiju soft odtud, vše jede jak má.
Znaky jsem zkoušel vypisovat jak binárně (movlw b'01010100') tak přímo (movlw 'T'), ale pokaždé to vypíše U, hledal jsem chybu, ale nemůžu najít, kde bych se lišil od programu ze stránek dovedy.
ahoj taky jsem bojoval s rozchozenim displeje na mcu msp430f2013. psal jsem to v Ccku. zezacatku jsem rozblikal kurzor ale znaky se zobrazovaly spatny jako tobe. problem byl v kratkem delay mezi jednotlivymi kroky. v inicializaci a pri posilani. delay nesmi byt kratsi nez pozadovany, delsi nevadi (dokonce snad ani 4nasobne delsi, vic jsem nezkousel).
jinak zapis se provede sestupnou hranou na E co se mezi tim deje na portu je fuk.
btw: program jsem psal podle datashitu k radici. a tvoje inicializace se mi zda jina. ale asm neumim vubec, tak treba placam kraviny.
