Běžící světlo
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Přidám něco z mého mozečku (doufám, že ve snaze o maximální jednoduchost tam není zásadní bota..).
R1C1 udčuje rychlost posouvání sloupce LED, R2C2 určuje dobu svícení celého sloupce, R3C3 určuje pauzu po každém cyklu, RC odstraňuje hazardní stav.
 Soubor:  ledsloup.png
 Velikost:  11.38 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Obdivuhodně jednoduché!
Ještě bych to "vylepšil" přidáním diody paralelně k R2, aby R2C2 v případě, že R2C2>R3C3, nepřekryla R3C3. Ikdyž si teď uvědomuju, že vybíjecí konstanta R2C2 je mnohem kratší než nabíjecí.
Ještě by mě zajímalo, proč není použit obvod 4093 místo 74HC132, je pro to nějaký důvod?
Jinak kdo umí, ten umí, kdo neumí, čumí... Wink
breta1
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 8:07    Předmět: Citovat
Žádný důvod pro použití 74HC132 není, napadlo mě to prostě jako první...
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Breta1: mockrát děkuji. Já neumím tak čumím Shocked. Jak byl dotaz, proč nebyl použit IO 4093, tak ten lze také použít? Jinak to vaše zapojení vypadá jednoduše, ani jsem nevěřil, že by to šlo tak jednoduše.
varok
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Breta1: dostal jsem se k realizaci obvodu až teď. Jaké hodnoty součástek bych měl alespoň zhruba použít? Jedná se mi o ty rezistory a kondenzátory. Ať tam nedám zbytečně nějaké blbé hodnoty a neodpálím IO. A ta 74132 je ale jen do 5V a ten IO 4015 je až do 15V, ne? Napájel bych to asi z 9V baterie, nebo adaptéru, ještě uvidím. Takže ta 74132 bude s 9V asi problém, ne?
