mám další dotaz tentokrát ohledně relé. Máme sestavený stabilizátor 12V s max proudem 200mA. Dnes sem připojil svetelný exekt Knight rider tvořený 555 + 2x 4017, který je napojen přes relátka na 10 dvou barevných LEDek. Každé relátko mi ovládá dvě LEDKy, takže mám 5 relátek + 1 hlavní. Když to zapnu, tak polovina funguje, ale když chci sepnout všech pět relátek, tak se nic neděje. Je možný, že mám slabé napájení ? Případně nebyl by jiný spůsob než přes relé ? Děkuji
Zaslal: so červen 05 2010, 15:06 Předmět: Re: Relé
martin555 napsal(a):
Dobrý den,
Ještě sem zapomněl dodat. Těch pět reálek ovládá, jestli máají svítit zelené nebo červené LEDky. A to hlavní, jestli svítí knight rider nebo LEDka, která svítí práve tehdy, pokud nesvítí Knight Rider.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 05 2010, 19:28 Předmět:
No, když vezmu, že ten zdrojík, kterým to krmíš, má Imax jen 200mA, tak bych se skoro vsadil, že těm relatům nestačí - to by muselo každé v momentě přitažení brát méně jak 30mA, aby ještě nějaký proud zbyl pro zbytel elektroniky. Co to máš za relata, co to máš za zdroj - a máš aspoň odkaz, kdes vyštrachal to schéma? Protože bez něj se ani naše křišťálový koule nebudou dost dobře chytat - ani s baterkama nabitýma na maximum... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobře. Zdroj dělal brácha, tak to dáme nějak dohromady. Ono jde o to, že hned za zdrojem je obvod pro ON/OFF jedním tlačítkem a pokud dám přepnout relátka, tak je v tu chvíli moc velký odběr a ten obvod pro ON/OFF mi sám vypíná.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so červen 05 2010, 20:57 Předmět:
... Ono jde o to, že hned za zdrojem je obvod pro ON/OFF jedním tlačítkem a pokud dám přepnout relátka, tak je v tu chvíli moc velký odběr a ten obvod pro ON/OFF mi sám vypíná.
Jste machři chlapi, vyrobili jste zároveň i podpěťovou ochranu, smekám
Banda: Asi sem se špatně vyjádřil.. studuju elektro prvním rokem a tak zkouším Stručně řečeno: děláme do pergoly dva režimy, které přepínáme pomocí toho ON/OFF tlačítka. Za ním je relé, které mi pouští proud buď na svorkovnici ONLINE nebo svorkovnici OFFLINE. Jedna je pro režim, když v pergole někdo je a druhá, pokud je prázdná. V ONLINE režimu chci udělat, aby se pomocí fotorezistoru samo rozsvěcelo světlo a tak.. jedna součáct je také ten knight rider a chceme další věci. Bohužel nám vše padá hned při zapojení knight ridera
Zaslal: so červen 05 2010, 21:58 Předmět:
Kua dejte tam aspoň 1A zdroj a bude po ptákách - jednoduše NELZE DIMENZOVAT ZDROJ PRO NAPÁJENÍ RELÉ PODLE STÁLÉHO ODBĚRU - musíš počítat i se špičkovým odběrem a dalšíma vlivama... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to spínejte tranzistorama,nee? Je nějaký racionální důvod pro spínání LEDek relátkama? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne červen 06 2010, 8:44 Předmět:
to z toho zdroje napájíte i ty LEDky?
Tak proč to nevyzkoučíte na silnějším zdroji ?
... v nejhorším se z toho zakouří, pokud je to špatně zapojené... _________________ píďa
Bohužel silnější nemáme. Tenhle brácha vykuchal z nějaké televize. Tak právě potřebuji vědět jaké trafo koupit.
Zakouří jo ? Pokud by zakouřilo, tak s tím praštím. Ale špatně to rozhodně není, protože pokud vyřadím některé úseky, tak se relátka sepnou v opačném případě mají snahu, ale nemá to sílu.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne červen 06 2010, 11:43 Předmět:
A nebylo by jednodušší zapojit ty červené a zelené ledky rovnou na 4017 (přez ty diody) a vyvést pouze z každé řady společné katody na přepínací kontakty jednoho relé a přepínat ochranný odpor R6?
