Relé
martin555
Založen: Apr 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 11:59    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
A nebylo by jednodušší zapojit ty červené a zelené ledky rovnou na 4017 (přez ty diody) a vyvést pouze z každé řady společné katody na přepínací kontakty jednoho relé a přepínat ochranný odpor R6?
jova1: chlape, seš třída. Nevím, proč si myslím, že musím pořád přerušovat jen plus Very Happy Jdu to hned předělat. Ještě jednou dík Wink
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 12:07    Předmět: Citovat
A když už budeš u toho zkoušení, skus ty kontakty nahradit NPN tranzistory (kolektor, báze) a přes ochranný odpor v bázi to řídit. Pak nebude možná třeba ani to relé.
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 12:10    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Víš, já zatím princip tranzistoru nepochopil Very Happy Mám to udělaný tak, že mi buď svítí jedna LEDka a nebo běží knight rider, což se přepíná páčkovým přepínačem. A pokud běží knightrider, tak je ještě možnost ho zapnout červeně nebo zeleně. V těch tranzistorech mám fakt guláš.. vůbec ho nechápu Sad
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Počkat je tu problém. Jak si říkal s těma katodama, tak to asi nepůjde. Používám dvoubarevné LEDky se třema nohama, kde katoda je společná.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Myslím, že lepší nápad bude najskôr pochopiť funkciu tranzistora Wink Na takéto spínacie účely je to primitívne, tam ani nie je vlastne čo chápať... Ja si zase pre zmenu neviem predstaviť použitie relátok v takejto aplikácii Laughing Potom môžeš použiť PNP na spínanie dvojdiód so spoločnou katódou Wink
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 15:41    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Dobře. Zkusil sme použít NPN tranzistor. Už nevím, jak to tam mám, jestli na emitoru nebo na kolektoru Very Happy Ale pokud přes ten ochranný rezistor přivedu proud, tak mi LEDka začne svítit. Je to pořád ale jen jakoby spínač, ale já bych potřeboval spíš přepínač. Aby šlo to a nebo něco jinýho Smile Poradíte prosím ? Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Udělej to takhle:
opraveno.
 Soubor:  image002.jpg
 Velikost:  90.09 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil masar dne ne červen 06 2010, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 17:49    Předmět: Citovat
>masar: co to s tebou v poslední době je, nějak nejsi ve své kůži (nic ve zlém), schéma je supr, jen R6 by měla jít na +12V
>martin555: co je to pergola?
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
...>martin555: co je to pergola?
Taková špriclová zahradní "chodba" obrostlá něčím zeleným, říká se tak i hodně prosklený chodbě spojující třeba dvě budovy...
Jinak - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pergola .
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
>masar: co to s tebou v poslední době je, nějak nejsi ve své kůži (nic ve zlém), schéma je supr, jen R6 by měla jít na +12V...
To víš, stárnu, a hloupnu. A nebo velká setrvačnost hmoty. Už jsem to opravil. Wink
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:04    Předmět: Citovat
masar: prosím tě, nezlob se, ale co jsou ty trojúhelníčky, cos mi tam dodělal ? Smile)
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:16    Předmět: Citovat
martin555 napsal(a):
No, potěš koště, další "kandydád na hvjezdnou pjechotu"...
martin555
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Jsem v elektrotechnice začátečník a pokud se zmůžeš jen na úrážky, tak je mi tě líto.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Na Tvým místě, milej začátečníku, bych se podíval na to, co tam máš napsáno - cituju z obrázku: "2x ULN2001(2,3,4)" - a kdyby sis dal jen trochu práce a zaúkoloval Ujce Gůglxichta, zjistil bys, že to jsou invertující výkonový spínače v pouzdru integrovanýho obvodu. Umění hledat informace je jedno ze základních, který musí člověk zvládnout, pokud se chce aspoň na základní úrovni rejpat v elektrice.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 21:25    Předmět: Citovat
On už ti to Ekkar vysvětlil. Já jen dodám, že to jsou dvě takováto pouzdra z GME nebo z GESu. Klikni:
Strana 2 z 3
