Zaslal: so červen 05 2010, 22:07 Předmět: Dekadický čítač/7 segment
Mám takový "problém" - mám větší zásobu sedmisegmentovek se společnou anodou a už mě přestalo bavit používat CD4026 + ke každé katodě NPN tranzistor (teď chci dělat desetimístný čítač a tam by to zabralo dost místa - 80 tranzistorů navíc a 160 odporů).
Tak by mě zajímalo, jestli se dělá něco podobného jako CD4026 ale na výstupu s otevřeným kolektorem nebo s výstupy invertovanými vůči CD4026 ... nic se mi nepodařilo najít.
Díky za odpovědi
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne červen 06 2010, 7:46 Předmět:
10 míst a k čemu ? - pokud jde o 4026 asi nic nenajdeš - pokud chceš tak leda místo tranzistorů dej budič s otevřenými kolektory nebo kombinaci 4518 + 4543 . a nebo rovnou použi procesor a dej to do meltiplexu .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 06 2010, 12:55 Předmět:
Andrea napsal(a):
4543 je pro LCD displeje a LED displej přímo neutáhne.
Kecáš, Andreo - a dobře to víš! Sice to musejí být LED-segmentovky s malým proudem, ale 4543 má výstupní proud až 5mA na segment (viz datašit) - takže nějaké ty nízkopříkonové HDSP a podobné zvládne v pohodě... Ano, pro displeje jako byly LQ410 nebo VQE 22 je to málo, ale kdo je ještě používá (myšleno v nové konstrukci(??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:13 Předmět:
Přesně tak, 4543 jsem byl nucen použít pro VQE22 v MINI FM přijímači z AR 1986, ale s tím že jsem musel snížit nap. napětí na 7.5V. Tehdy doporučované 4311 jsem nesehnal - byl jsem rád za ty 4543 (1ks 80kčs). Ale svítivost byla docela slušná . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:27 Předmět:
U těch dederónských dvojmístných displejů záleželo na přesném typu, který se komu povedlo splašit - oni je už z výroby třídili podle svítivosti do asi 4 nebo 5 skupin, takže když se povedlo od nějakého "soudruha z en-dé-er" vyhandlovat zrovna ty lepší = svítivější, nebylo to moc daleko od těch HDSP... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:32 Předmět:
JJ bylo to tříděno podle písmen A - E, nejlepší myslím "E". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 06 2010, 20:37 Předmět:
to AmarokCZ: Mám dotaz k použití CD4026 do tvého čítače. To má být prostý čítač pulzů (měří počet), nebo laboratorní čítač, který umí měřit kmitočet či periodu?
Zaslal: po červen 07 2010, 15:38 Předmět:
PavelFF: má to být jen prostý čítač impulzů (sice do laboratoře ale frekvenci to nemusí měřit), co by se podle tebe změnilo kdyby to mělo umět i tu frekvenci??
