Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 06 2010, 12:32 Předmět:
K bodu 1) nebude, potřebné napětí na bílé LED je min 3,5V a to ti dva články nedají. Na 3V to nebude svítit vůbec. LE dioda se chová jako polovodič a nikoli jako žárovka. K 2), schéma zvyšujícího měniče po ruce nemám a hledat se mi ho za tebe nechce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:22 Předmět:
Měnič na bílou LED se dá udělat i z jedné cívečky a dvou tranzistorů a bude to šlapat i na pouhý jeden článek - teď ale mluvím o běžné bílé LED, ne o výkonovém 1W nebo dokonce 3W monster-čipu. Ale zkus se inspirovat...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:28 Předmět:
Jinak driverů pro 1W bílé LED existuje neskutečné množství, ale protože jsme v CZ, tak se v kusovém množství za rozumnou cenu nedají koupit.
Namátkou PR4404, mraky číňanů (ME2106), Zetex ZXSC300 a tranzistor, ... _________________ *****
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:31 Předmět:
Pak nezbývá, než zasednout s páječkou v ruce a bastlit...
ALE TO MY UMÍME, NE? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne červen 06 2010, 13:44 Předmět:
Vzpoměl jsem si, že jsem zkoušel dělat měnič z 2xAA pro 2.5W LED s obyčejnou 555-kou a fungovalo to. Vypadalo to podobně jako tady (druhé schéma odspodu). Tranzistor byl CEM9926 a zpětná vazby byla samozřejmě proudová, mělo to sice mouchy (teplotní závislost díky závislosti přechodu B-E kterým se snímalo napětí na bočníku) ale fungovalo to dobře.
Nakonec jsem to zapojení zahodil, protože mě nebavilo složitě nabíjet ty tužky a použil jsem Li-ION akumulátor a jiný proudový zdroj.
