Dekadický čítač/7 segment
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 22:07    Předmět: Dekadický čítač/7 segment Citovat
Mám takový "problém" - mám větší zásobu sedmisegmentovek se společnou anodou a už mě přestalo bavit používat CD4026 + ke každé katodě NPN tranzistor (teď chci dělat desetimístný čítač a tam by to zabralo dost místa - 80 tranzistorů navíc a 160 odporů).
Tak by mě zajímalo, jestli se dělá něco podobného jako CD4026 ale na výstupu s otevřeným kolektorem nebo s výstupy invertovanými vůči CD4026 ... nic se mi nepodařilo najít.
Díky za odpovědi
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 7:34    Předmět: Citovat
4544 má obojí možnost, jak se společnou katodou, tak se společnou anodou. Ale nemá v sobě čítač, je to jen dekodér BCD/7 segment.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 7:46    Předmět: Citovat
10 míst a k čemu ? - pokud jde o 4026 asi nic nenajdeš - pokud chceš tak leda místo tranzistorů dej budič s otevřenými kolektory nebo kombinaci 4518 + 4543 . a nebo rovnou použi procesor a dej to do meltiplexu .
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 7:48    Předmět: Citovat
4543 je pro LCD displeje a LED displej přímo neutáhne.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 9:28    Předmět: Citovat
4518 + 4543 vypadá zajímavě, ale jednodušší asi bude buď koupit displej se společnou katodou nebo ten multiplex...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Pro buzení těch LED bych použil místo tranzistorů kombinaci 4026 + ULN2803(8xNPN).
Nebo lze použít uP a 4094, dá se sestavit statický displej(ke každé 7seg. jeden IO), nebo jedna 4094 jako budič, a z uP ovládat multiplex.
Nedávno jsem takto zkoušel digit. hodiny, 6 x 7seg.LED(PIC16F628 + 4094)
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Kecáš, Andreo - a dobře to víš! Sice to musejí být LED-segmentovky s malým proudem, ale 4543 má výstupní proud až 5mA na segment (viz datašit) - takže nějaké ty nízkopříkonové HDSP a podobné zvládne v pohodě... Ano, pro displeje jako byly LQ410 nebo VQE 22 je to málo, ale kdo je ještě používá (myšleno v nové konstrukci(???
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Přesně tak, 4543 jsem byl nucen použít pro VQE22 v MINI FM přijímači z AR 1986, ale s tím že jsem musel snížit nap. napětí na 7.5V. Tehdy doporučované 4311 jsem nesehnal - byl jsem rád za ty 4543 (1ks 80kčs). Ale svítivost byla docela slušná Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:27    Předmět: Citovat
U těch dederónských dvojmístných displejů záleželo na přesném typu, který se komu povedlo splašit - oni je už z výroby třídili podle svítivosti do asi 4 nebo 5 skupin, takže když se povedlo od nějakého "soudruha z en-dé-er" vyhandlovat zrovna ty lepší = svítivější, nebylo to moc daleko od těch HDSP...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 13:32    Předmět: Citovat
JJ bylo to tříděno podle písmen A - E, nejlepší myslím "E".
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:37    Předmět: Citovat
to AmarokCZ: Mám dotaz k použití CD4026 do tvého čítače. To má být prostý čítač pulzů (měří počet), nebo laboratorní čítač, který umí měřit kmitočet či periodu?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 21:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No samozřejmě.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Minimálně teď už jo! Laughing Love Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:31    Předmět: Citovat
Také používám k LEDkám 4543 , také jsem výhodně zakoupil číslicovky .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 15:38    Předmět: Citovat
PavelFF: má to být jen prostý čítač impulzů (sice do laboratoře ale frekvenci to nemusí měřit), co by se podle tebe změnilo kdyby to mělo umět i tu frekvenci??
