Teletech, chassis 11AK36 - úzky pás na obrazovke
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 14:45    Předmět: Teletech, chassis 11AK36 - úzky pás na obrazovke Citovat
Ahoj, chcel by som sa spýtať kde hľadať chybu pri nasledovnej poruche. Pri zapnutí TV na obrazovke je vidieť iba zúžený pás, vypadne zvuk a kontrolka na prednom panely nesvieti. V STANDBY režime kontrolka svieti. Mám hľadať chybu v zdroji alebo v rozklade? V TV je chassi 11AK36. Vopred ďakujem.
 Soubor:  teletech.jpg
 Velikost:  297.56 kB
 Staženo:  114 krát
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 15:11    Předmět: Citovat
podla mna v rozklade IO, kondiky atd
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Určitě chce se poohlédnout po schématu pokud ho ještě nemáš, a pak měřit...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 15:58    Předmět: Citovat
A čo tak najprv pomerať sekundárne napätia, najmä pre RKS a až potom zadať dotaz? To je predsa vždy prvý krok! Môže byť v háji filtrácia pre RKS. A môže to byť veľa iných vecí....
greenhorn
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Problém vyriešený. Ďakujem všetkým za námety na premýšľanie. Na Internete sa mi podarilo nájsť schému. Chyba bola v zdroji. Vyschnutý elektrolyt C820 47mikro/160V (napätie pre RKS).
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Gratulujem! Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 22:21    Předmět: Citovat
greenhorn napsal(a):
..... Chyba bola v zdroji. Vyschnutý elektrolyt C820 47mikro/160V (napätie pre RKS).
Hned jsem si to myslel při pohledu na foto.Až nyní prohlížím fórum.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
greenhorn
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Ja ďakujem za rady všetkým od ktorých sa dozviem nejaké nové informácie pri opravách. Na niečom sa musím učiť. A také reči, že čo si za to niekto kúpi si myslím, že sem nepatria a môžete si ich nechať pre seba.
