Jaký koupit mrazák ?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:07    Předmět: Jaký koupit mrazák ? Citovat
Rodiče by jsi chteli koupit nový mrazák... A chtějí nahradit 20 let starý Gorenje nejakým modernějším. Měl bych pár otázek před novou koupí...
Jakého výrobce by jste mi doporučili.. Jaký je rozdíl mezi pultovým a truhlicovým provedením ?
Kde nejlépe nakupovat - na netu nebo v elektru přímo ve městě. Děkuji..
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:14    Předmět: Citovat
My jsme měli taky mrazák Gorenje a vydržel nám 22 let.Nevidim důvod kupovat jinou značku.Snad jen ještě by šlo AEG nebo Elektrolux.
Truhlicovej a pultovej je podle mě to samý.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Pultový a šuplíkový. Šuplíkový do menšího bytu, je většinou 3 šuplíkový. Pultový je kolem 500 litrů, je náročnější na organizaci pořádku, Než něco najdeš tak ho musíš třeba přerovnat.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:38    Předmět: Citovat
aha takze pultovy maji nasi.. ale ten truhlicovy - to je pultak ale vevnitř má truhlice.. takze je i lepsi pro prehlednost ze. Ja bych si vybíral mezi Whirlpoolem Electroluxem anebo Gorenje...
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Jedině šuplik , v truhle se neustále přehrabujěš . A nedej ten nahoře jsem-li vyslán něco hledat . Jelikož jsem v něm chtěl navodit system , tak jsem zboží mírně přerovnal , čímž jsem zapříčinil velkou debatu , která je o to horší , že jsme tam měli společně potraviny s máti .
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Doporučuji truhlicový mražák, pokud potřebují větší objem.
Truhlicový má na stejný objem nižší cenu a nižší spotřebu oproti šuplíkovému a to docela výrazně.
Ze značek můžu z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti známého servisáka doporučit značku Electrolux. Ještě spolehlivější je Liebherr, ale zase je moc drahý.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Mati dnes dosla s prace a rikala mi ze lepsi je truhla nez suplik - protoze prej ty supliky rady praskaj.. a jsou drahy..
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 3:31    Předmět: suple/truhle Citovat
mam doma aj suplikovy aj truhlicovy mrazak. suplik je jednoznacne prehladnejsi a vhodnejsi na mensie veci dennej potreby. Truhla je na velke kusy, velke balenia. V supliku sa lahsie hlada, nie je problem jeden suplik vybrat von, mrazak zavriet a urobit si poriadok, alebo dvihnut nad hlavu a pozriet odspodu co tam je. Truhla si vyzaduje vazsiu disciplinu, nedavat tam male balenia, ak vam nieco zapadne kamsi na spodok, tak to najdete az pri rozmrazovani. Energeticky je truhla samozrejme na tom lepsie, uz zo samotnej fyzikalnej podstaty aj ked otvorite dvere, chlad tam ostane, nevytecie von, takze aj pripadne netesnosti dveri sa neprejavia tak ako pri suplikovej.
Takze sumar, do maleho bytu suplik, do velkeho baraku v kuchyni suplik a v komore/pivnici/garazi truhlu.
