transformator + tlumivka
Cowan
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:13    Předmět: transformator + tlumivka Citovat
Zdravím, mám takový dotázek. Poradil by mi někdo s příkladem? Mám transformátor 725 VA a tlumivku 275 VA. To je vše jen tyto 2 hodnoty, mám to vypočítat, ale vůbec si nevím rady co stím, je to zapojené normálně na 230V, 50Hz, 230 na 24. Díky budu moc vděčný.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Nie žeby som ti vedel pomôcť, ale aj keby som chcel tak nemôžem lebo to vôbec neviem čo ti treba vypočítať ani nič...
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Pro výpočet trafa je dostatek idicií. Sekudár bude na 30A. Hledej vzozec pro výpočet trafa. Ale k čemu tam je ta tlumivka?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 5:35    Předmět: Citovat
Že by nejaká zvárčka ktorá nechce lepiť? Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:11    Předmět: Citovat
No když ji zapojí do serie s primárem , dostane měkké trafo , ale jaké proudy a napětí budou na výstupu zjistíš jedině zapojením . Takto se konstruovaly nabíječky a to i profi .
