Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so červen 05 2010, 6:35 Předmět:
To DELONG na té poslední fotografii jsi pravděpodobně těma černýma tečkama vyznačil místa "záblesků".Pokuď jsi okolí očistil etylalkoholem nebo technickým benzínem,také okolí přísavky a výboje přetrvávají(po výměně VN trafa méně-snad jinak nastavené napětí UG2),měly by být vevnitř obrazovky.Myslím,že to už zde někdo vzpomínal.Já bych zkusil poznačit si polohu vychýlovaček,povolit je a odtáhnout od obrazovky abych pod ně viděl a zkusil pak televizi zapnout ve tmě a sledovat prostor co se bude dít.
To otakarv ano tie čierne bodky určovali výskyt tých zábleskov.Obrazovka bola vyčistená tech.benzínom aj izopropanolom včetne okolia prísavky.
UG2 som nastavil troška pod hranicu spetných behov.
Odtiahnúť vychylovačky to ma nenapadlo dík za typ možno to skúsim.
Len my to stále nejde do hlavy prečo to robí len na začiatku po zapnutí na sieť asi tak od 1 do 3 minút. Keď sa to VN napetie vyšantí tak TV už ide celý deň v pohode
Aha tak to som nevedel že tam treba dať aj nejaké pečiatko na záruku. Ja som si ani od šťastia že trafko je doma nevšimol že "pečiatko" je na VNT
Ale potom by sa patrilo dať ešte pečiatku aj na tú "čistú" prelepenú pásku nech zákazník vie že to otvorili (či že porušili originál plombu) a zatvorili (či že odborne zapečatili) vo "firme" ktorá to potrebuje pre svoje "interné predpisy " kvôli zárukám.
Alebo aspoň to prelepiť "firemnou páskou" . Veď vetšinou si to zákazník ani nevšimne že aj originálne "zapečatenie" je prerušené
Raz sa my totiž tiež stalo že po mojom nesúhlase opraviť daný výrobok (moje osobné dôvovody) v nemenovanom servise som si ten výrobok prevzial bez opravenia a zaplatil som len za zistenie závady, otvorenie, zatvorenie (nemalou sumou 800Sk) a odniesol som to následne ihneď do iného servisu v ktorom hneď zisili že originál "plomba" je pretrhnutá.
Na to my bolo povedané že sa v tom určite "rýpal nejaký amatér " a že oprava sa určite predraží
Keď som im to vysvetlil že to bolo len v "inom servise" tak my povedali že v tom danom servise to mali zapečatiť aspoň "svojou plombou".
Mali pravdu a ja som bol odvtedy o skúsenoť "chytrejší"
Nakoniec som si opravený výrobok prevzal zaplombovaný a k mojej plnej spokojnosti aj plne funkčný .
A tam ma oprava stála o polovicu menej (našťastie v tom pôvodnom servise to vrátili v poriadku ) a viem že to tam bolo profesionálne opravené.
Škoda že do toho prvého servisu my to odniesol známy ktorý si poplietol servis ( v BA) a keď som na to prišiel bolo už pozde.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
Pokiaľ za otvorenie, zistenie závady a zatvorenie prístroja zoberú peniaze tak potom by sa im tam tá plomba patrila dať. Ak majiteľ trval na neopravení prístroja tak potom to je už jeho vec ak to dá do opraviť buď do iného servisu alebo to vyhodí.Tá plomba je zanedbateľná položka, ale netvrdím že ju tam musia stále dávať ale na požiadavku zákazníka by ju tam mohli dať.
Ak to dám do iného servisu a v tom predchádzajúcom my tam mohli niečo vymeniť za pokazené alebo zabudli tam niečo dať (však tam tiež pracujú len ludia a nie roboti) a ak to v následne druhom servise odhalia tak mám aspoň čisté ruky že som sa v tom "neodborne nevŕtal ako amatér" a práve tá plomba ma aspoň ako tak ochráni.
No možno som naštval servisákov ale opraviť v servise a " opraviť v servise" je tiež len rozdiel.
Pokiaľ je to registrovaný servis tak to majú kvalifikovane opraviť bez rozdielu či je to servis v BA alebo v ZA alebo hornej dolnej.
A rozdiel je aj v cene čo tiež zohráva dvôležitú úlohu.
No ja osobne som mal aj také skúsenosti že to práve tak nie je.
To je len moj osobný názor avšak sním nemusí niekto druhý súhlasiť.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po červen 07 2010, 8:11 Předmět:
Plomba sa dáva iba kvôli záruke, aby bolo jasné, že počas záruky /nový výrobok, oprava/ sa v tom nik nehrabal. Keď si však opravu v prvom servise odmietol, tak potom načo ju tam dávať. A čo teraz, keď 99% NOVÝCH výrobkov plombu vôbec nemá?
Ten prvý servis keď som odmietol tak to bolo dávno začiatkom 90-tych rokov.Len som spomýnal. Teraz je to už iné. Dnes sa ani neoplatí dať do servisu skoro nič lebo oprava výjde na polovicu ceny nového výrobku tak radšej kupujem nové veci a zo zárukou. A to si ešte doooobre rozmyslím čo kúpim a kde
A o servisoch nemám za tie roky dobré skúsenosti Auto,motocykel a veľa iných vecí si opravujem sám a hlavne auto to by som nikdy do servisu nedal
VW GOLF IV r.v2003.Určite že neopravujem RJ vetšina elektroniky je neopraviteľná niektoré veci sa len menia kus za kus. I keď sa my už podarilo opraviť aj RJ motora.A veľa vecí ako alternátor, relátka som tiež zmákol.Niektoré veci z elektroniky sa ešte stále dajú opraviť.I keď stále je to ťažšie. Všetko pomaly už robia chinaroboty a to nejde už ani otvoriť jedine tak sekáčom a kladivom .
Robím to už skoro tridsať rokov tak sa dačo na mňa nalepilo a niekedy treba mať aj šťastie .
Ale GO motora, prevodovky (okrem automatickej), podvozka a bŕzd to nie je pre mňa zas problém.
