dvoumístný ukazatel skore
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:35    Předmět: dvoumístný ukazatel skore Citovat
Zdravím bastlíři,koukal jsem na forech,a i tady se řešily ruzná počítadla,a pan google si hleda co má nejlehčí a co chce:D ,chci si udělat ke stolnímu fotbálku ukazatel skore,něco jednoduché jako dvojtečka diody jo ,a pak 2x dvoumístný segmen LED,ale i jednoduché počítadlo(jako schéma najít) není tak jednoduché,hledal jsem i ve školním sešitu a nic ,prosím prosím,o nějaká schématka počítadel moc děkuji
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 9:05    Předmět: Citovat
Nebude v katalogovém listu té sedmisegmentovky tradiční zapojení, které by ti pomohlo?
Mihau2
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 9:11    Předmět: Citovat
nemám segmenty přesně vybrány,je mi vlastně celkem jedno jaký,ale v katalogu co jsem se jen tak zběžně díval tak tam bylo pouzito zapojení jako teploměr,
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 9:23    Předmět: Citovat
co takovej obycenej citac+ dekoder?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Nazdar, jako nejjednodussi variantu bych videl maly jednoduchy softik na PC a segmentovky pripojene do LPT portu. Zalezi ovsem, jestli mas pobliz toho fotbalku PC. Ten programek se vali na netu. Jestli budes mit zajem mrknu po nem. Ma vic funkci, jako hodiny, odpocitavani, skore. Autor ho vyvijel jako ukazatel pro telocvicnu.
Mihau2
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 10:47    Předmět: Citovat
uvítám všechny možné varianty,moc díky prosím o schématka
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Nazdar, jako nejjednodussi variantu bych videl maly jednoduchy softik na PC a segmentovky pripojene do LPT portu. .... Ten programek se vali na netu. Jestli budes mit zajem mrknu po nem.
Já bych taky prosil. Teď dělám - tedy chci dělat - experiment s drogou eee s portem LPT a možná by se mi to hodilo jako inspirace.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Autorem je Adam Nehudek. Kdysi jsem to zkoušel a chodilo to dobře.
Jenom si nejsem jistý jestli to bude fungovat pod XPčkama samo o sobě. Pokud ne, bude ještě potřeba naistalovat Port95nt
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 21:21    Předmět: Citovat
tak tu máme problém,moje staré pc jak si odešlo do věčných lovist a na notasu nenám lpt ,není něco jiného podobného dík
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Leda zkusit převodník USB>LPT, ale s těmi jsou obecně problémy.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 8:43    Předmět: Čítač z Číny Citovat
Jinak za 20 USD (včetně poštovného) je možné koupit 4místný čítač z EBAYe (číslo aukce třeba 350366199054). Je to kombinovaný měřič frekvence a čítač impulzů). Má to tvar panelového měřidla a je otázkou, zdali se to vyplatí bastlit, když tohle je za 420 Kč.
Petr Filipi
