Zaslal: po červen 07 2010, 12:37 Předmět: Omezení proudu solárních panelů
Ahoj, vyrábím solární nabíječku a zasekl jsem se u posledního problému. Potřebuju mít možnost omezit výstupní proud.
Vůbec nemám tušení jak bych to měl udělat nic mě nenapadá.
Díky za rady
Jestli k tomu není zásadní důvod (přebíjení aku nadměrným proudem nebo jiný), nedělal bych to, cílem je přece "vyždímat" z toho co nejvíce když na to svítí...
Jestli je k tomu důvod, přebytkem energie bych topil do odporu nebo regulačního tranzistoru.
EDIT - pozdě, už to bylo řečeno...
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po červen 07 2010, 20:07 Předmět: Re: Omezení proudu solárních panelů
Nnet napsal(a):
Díky za rady
Solarne clanky sa chovaju ako prudovy zdroj, kroreho velkost je zavisla od osvetlenia. Ak potrebujem mensi prud, volim mensie clanky, alebo zatienit. Ak nabijam olovo, tak lepsie by bolo kontrolovat napatie baterie ako nabijaci prud... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Zaslal: po červen 07 2010, 20:46 Předmět:
Načo prebytočnú energiu FV panelu za každú cenu meniť na teplo? Panelu nevadí odpojenie okruhu, nie je to parná turbína. Takže na obmedzenie napätia nabíjania použiť jednoduchý sériový stabilizátor. Ten si to všetko ureguluje sám... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po červen 07 2010, 22:46 Předmět:
Asi to tak bude, zákon zachování energie musí platit i u panelů. Energie dopadajícího záření se buď odrazí, přemění na elektřinu, na teplo, vyzaří se zpět v jiném spektru, nebo provede nějaké změny struktury látky, ale že by to bylo potřeba ošetřit, to jsem zatím neslyšel, na sahaře bych to možná chápal, ale u nás se panely bez problémů uchladí.
