Omezení proudu solárních panelů
Nnet
Založen: Jun 07, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 12:37    Předmět: Omezení proudu solárních panelů Citovat
Ahoj, vyrábím solární nabíječku a zasekl jsem se u posledního problému. Potřebuju mít možnost omezit výstupní proud.
Vůbec nemám tušení jak bych to měl udělat nic mě nenapadá.
Díky za rady
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Hledat na foru ....
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Např. tranzistorový zdroj proudu se dvěma tranzistory.
Ale není té vyrobené energie škoda? Wink
 Soubor:  omezovač.png
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  54 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Jestli k tomu není zásadní důvod (přebíjení aku nadměrným proudem nebo jiný), nedělal bych to, cílem je přece "vyždímat" z toho co nejvíce když na to svítí...
Jestli je k tomu důvod, přebytkem energie bych topil do odporu nebo regulačního tranzistoru.
EDIT - pozdě, už to bylo řečeno...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Omezit proud by mohlo jít i měničem DC-DC, ale zas to bude trochu složitější.
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Ano, ale otázku využití nadbytečné energie to neřeší.
A také nevíme, jest-li Nnet disponuje panelem 1W nebo 1kW nebo svítícího zahradního trpaslíka.. Wink
p.s. Dokud Nnet neupřesní svůj dotaz konkretními parametry a dalšími informacemi, nemůže chtít konkretnější radu. Wink
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Já bych nad panely umístil počítačem ovládané žaluzie. Laughing Wink Cool
Netřep se mnou!
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Proč by to taky řešil, já myslel, že chce omezit výstupní proud.[/quote][/url]
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Ale o tom byla ta diskuse. To omezení proudu v ní nehrálo hlavní roli. Wink
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:07    Předmět: Re: Omezení proudu solárních panelů Citovat
Nnet napsal(a):
Díky za rady
Solarne clanky sa chovaju ako prudovy zdroj, kroreho velkost je zavisla od osvetlenia. Ak potrebujem mensi prud, volim mensie clanky, alebo zatienit. Ak nabijam olovo, tak lepsie by bolo kontrolovat napatie baterie ako nabijaci prud...
Sebestačnosť = sloboda...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Načo prebytočnú energiu FV panelu za každú cenu meniť na teplo? Panelu nevadí odpojenie okruhu, nie je to parná turbína. Takže na obmedzenie napätia nabíjania použiť jednoduchý sériový stabilizátor. Ten si to všetko ureguluje sám... Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:55    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ona se na to teplo změní tak jako tak, když ne v regulátoru, tak v samotném panelu.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Asi to tak bude, zákon zachování energie musí platit i u panelů. Energie dopadajícího záření se buď odrazí, přemění na elektřinu, na teplo, vyzaří se zpět v jiném spektru, nebo provede nějaké změny struktury látky, ale že by to bylo potřeba ošetřit, to jsem zatím neslyšel, na sahaře bych to možná chápal, ale u nás se panely bez problémů uchladí.
