zblázněný ovladač DVD OXYGEN DX213
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 17:32    Předmět: zblázněný ovladač DVD OXYGEN DX213 Citovat
Porouchal se mi ovladač k DVD OXYGEN DX213.
Jednoho krásného dne přestal přístroj reagovat na povely, tak jsem provedl zkoušku přes displej digifoťáku.
Výsledek je, že po zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka se dioda v ovladači rozsvítí a zůstane svítit i po jeho uvolnění. Pomůže až vytažení baterek.
Po jednom "tvrdém restartu" z deseti ovladač aspoň chvíli funguje normálně, než se zase kousne a vysílá pořád.
Na toto vysílání však přístroj nereaguje vůbec.
Co si o tom myslíte?
Půjde ovladač spravit nebo musím koupit nový, ev. nahradit nějakým univerzálem?
Vzhledem k ceně ovladače se vyplatí spíš koupě celého nového přístroje, což je škoda, protože mu jinak nic není a funguje výborně.
Pro bližší představu vkládám fota:
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Skusmo by som vymenil rezonator, potom by som zmeral oscilom, ci to sustavne vysielanie je podmienene vystupom cipu cez tranzistor.ň
Potom by som sa rozhodol mozno pre kupu univerzalneho ovladaca, s ktorym mozes do buducnosti pocitat aj k inemu zariadeniu, akurat sa mozes dostat do situacie, ze ten tvoj prehravac nemusis zladit s tym univerzalom. Tretia moznost je kupa noveho lacneho prehravaca, ktory ked sa ti podobne pokazi, tak ti ho nebude luto vyhodit.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Pokud nepomůže výměna rezonátoru, spravit nepůjde, univerzál na to nechodí. Jedině sehnat nový-budeš mít problémy.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Lhotský nabízí rezonátor za 13kč + poštovné 39kč.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 14:14    Předmět: Citovat
no vymeni by som aj ten kodik co tam je o pridal pre istotu keramiku 100n
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 14:47    Předmět: Citovat
http://www.dalkove-ovladace.cz
Tak tady jsem našel originál DO pro OXYGEN DX - 208 a podle fotky je úplně stejný Wink .
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Po najetí si dej do hledáčku OXYGEN DX - 208 a uvidíš. Cena 480kč.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:17    Předmět: Citovat
A nebo si sehnat ucici se univerzal. Najit na univerzalu kod dvd. Porovnat funkcnost univerzalu. Pokud by nejaka funkce chybela, pouzij origos a nauc univerzal. Jestli jsem to pochopil, tak ovladac povel vysle, a po uvolneni tl neni povel ukoncen. Ten univerzal muzes pouzit i na tv a dalsi elektroniku. Origos ovladac muzes nekam schovat. Aby se neposkodil. Obcas je problem sehnat k nejake elektronice spravny ovladac, kdyz se original rozbije. Takovy aby mel i tu jednu dulezitou funkci, bez ktere se zarizeni neda pouzivat.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Díky za reakce pánové.
Akorát na mě musíte pomalu. Jediné co poznám je kondík. To jste mě naučili při nedávno úspěšně opraveném vysavači Zelmer.
Kterej to tedy je ten rezonátor?
P.S.: Pětikilo + poštovné se mi za nový ovladač dávat nechce. Proto se pokusím o opravu, jinak nové DVD.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Pokud se ptas tak to je to co na te fotce je oznaceno CRB 455E,tudiz ta zluta kosticka.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Tak "žlutá kostička" vyměněna a ovladač opět funguje !!!
Koupeno v EZK za 7,- Kč.
Díky všem za vyníkající spolupráci Very Happy .
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:24    Předmět: Re Citovat
Dneska jsem mněl doma skoro stejný ovladač ale od sencoru.Vnitřek až na smd trand naprosto totožný.
Ovladač nereagoval
Po rozdělání nějaká žlutá kapalina pod klávesnicí.Očištění vysušení a funkce ok.
Takže neučte plavat ovladač v pivu nebo sodovce Very Happy
