Zaslal: po červen 07 2010, 18:10 Předmět: osciloskop z NEPTUNu
Ahoj,
nedávno jsem viděl u známyho udělaný osciloskop z ČB televize Tesla NEPTUN, když jsem se ho zeptal k čemu ten krám má tak mi řekl že to používá jako osciloskop, tuner a řádkový rozklad prý dal pryč a místo toho dal zesilovač a časovou zákkladnu,VN zdroj pro obrazovku nechal, teoreticky to možné je, ale prakticky? Co na to říkate, máte s tím někdo zkušenosti?
Možné to je a takové úpravy se v 70-tých letech dělaly. Ale z principu elmag vychylování paprsku je zřejmé, že šířka pásma vertikálního kanálu bude velmi malá, řádově desítky kHz, a to ještě v případě záměny vertikálních a horizontálních vychylovacích cívek. Dnes to prakticky nemá význam, to už je lepší nějaký laptop se zvukovou kartou a programem "osciloskop".
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 07 2010, 20:50 Předmět:
V padesátých letech už moc televizorů s elektrostatickým vychylováním nebylo. Spíše šlo o ojedinělé exempláře. To na konci třicátých, tomu už bych věřil. To se obrazovky dlouhé i přes metr dávaly do televize svisle a na stínítko se koukalo přes šikmé zrcadlo...
U nás se jako první objevily televizní přijímače Leningrad a Tesla 4001A, oba měly obrazovky hodně dlouhé, ale s vychylováním i ostřením bodu elektromagnetickým. Na tak velký průměr stínítka (tedy úhlopříčku obrázku zhruba 15x20cm) při délce obrazovky 42cm už by bylo k elektrostatickému vychylování paprsku potřeba vychylovací napětí hooodně velké.
Vychylovací cívky a jejich buzení lze optimalizovat pro jeden kmitočet, pokud jich je víc, je nutné zajistit korekci vychylování pro každý kmitočet zvlášť, což značně omezuje oblast použití. Ještě tak jako zobrazovač k wobbleru nebo snímači charakteristik polovodičů, kde se kmitočet jednoho z rozkladů používá jako rozmítací pro měřicí přípravek.
Podle mne to valného smyslu nemá, předělávat se s televizorem na osciloskop. Ale dělej, jak myslíš.
to popopepe: Nemyslel jsem průběh signálu, ale sledování tv obrazu pomocí speciálního přípravku k osciloskopu.
jo tak ale amaterske konstrukce... 4002A ma magneticke vychilovacky.
v amaru z 60let je clanek maly prenosny televizor do kapsy a jede chlapik busem a dite mu kouka na tv v kapse kde ji ma zastrcenou... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
