osciloskop z NEPTUNu
alikes
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 18:10    Předmět: osciloskop z NEPTUNu Citovat
Ahoj,
nedávno jsem viděl u známyho udělaný osciloskop z ČB televize Tesla NEPTUN, když jsem se ho zeptal k čemu ten krám má tak mi řekl že to používá jako osciloskop, tuner a řádkový rozklad prý dal pryč a místo toho dal zesilovač a časovou zákkladnu,VN zdroj pro obrazovku nechal, teoreticky to možné je, ale prakticky? Co na to říkate, máte s tím někdo zkušenosti?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 18:22    Předmět: Citovat
fungovat to bude, ale asi bude i hodně pomalý, má to synchro vubec?
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Možné to je a takové úpravy se v 70-tých letech dělaly. Ale z principu elmag vychylování paprsku je zřejmé, že šířka pásma vertikálního kanálu bude velmi malá, řádově desítky kHz, a to ještě v případě záměny vertikálních a horizontálních vychylovacích cívek. Dnes to prakticky nemá význam, to už je lepší nějaký laptop se zvukovou kartou a programem "osciloskop". Wink
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Má pravdu, předsedo Smile. Myslím Masara.
To Alikes: Vykašli se na to, efekt to nebude mít žádný. Škoda času.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:03    Předmět: Citovat
jako efekt to nemusí být špatné, ale i BM370 to překoná pokud jde o měření
dneska v době levných analogů to nemá význam
alikes
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:04    Předmět: Citovat
já to nemýním dělat, mám lepší stroje, jen mě zajímalo jestli to bude fungovat
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Poslední návod na takovou úpravu najdeš v KTE 7, 8/2004 a KTE4/2005. Wink
popopepe
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Co by to nefungovalo, bude, vždyť televize je vlastně takovej hodně špatnej osciloskop Smile
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:25    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Na druhou stranu - na kvalitním osciloskopu je zobrazený tv obraz také dost nekvalitní. Wink
popopepe
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:30    Předmět: Citovat
To Masar: pravdu máš, jukám zrovna na jeden PAL signál, a ty jednotlivé řádky na osciloskopu taky nejsou zrovna moc hezké Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:31    Předmět: Citovat
starší televizory používaly CRT s elstat. vychylováním, tam bych viděl možnost měření jako poměrně slušnou Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Jenže to byly tv z 50-tých let. Wink
to popopepe: Nemyslel jsem průběh signálu, ale sledování tv obrazu pomocí speciálního přípravku k osciloskopu. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:50    Předmět: Citovat
V padesátých letech už moc televizorů s elektrostatickým vychylováním nebylo. Spíše šlo o ojedinělé exempláře. To na konci třicátých, tomu už bych věřil. To se obrazovky dlouhé i přes metr dávaly do televize svisle a na stínítko se koukalo přes šikmé zrcadlo...
U nás se jako první objevily televizní přijímače Leningrad a Tesla 4001A, oba měly obrazovky hodně dlouhé, ale s vychylováním i ostřením bodu elektromagnetickým. Na tak velký průměr stínítka (tedy úhlopříčku obrázku zhruba 15x20cm) při délce obrazovky 42cm už by bylo k elektrostatickému vychylování paprsku potřeba vychylovací napětí hooodně velké.
Vychylovací cívky a jejich buzení lze optimalizovat pro jeden kmitočet, pokud jich je víc, je nutné zajistit korekci vychylování pro každý kmitočet zvlášť, což značně omezuje oblast použití. Ještě tak jako zobrazovač k wobbleru nebo snímači charakteristik polovodičů, kde se kmitočet jednoho z rozkladů používá jako rozmítací pro měřicí přípravek.
Podle mne to valného smyslu nemá, předělávat se s televizorem na osciloskop. Ale dělej, jak myslíš.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jo tak ale amaterske konstrukce... 4002A ma magneticke vychilovacky.
v amaru z 60let je clanek maly prenosny televizor do kapsy a jede chlapik busem a dite mu kouka na tv v kapse kde ji ma zastrcenou...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
popopepe
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Když já radši víc palců, přece jenom by se mi na stínítku mohl ztrácet puk Smile
