Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5039 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 07 2010, 16:11 Předmět:
Pokud to máš na počítadlo počtu pulsů (prostý čítač), tak je to v pořádku.
Jsem zrovna ve fázi volby součástek a zapojení pro staromódní měřič kmitočtu, čili čítač. Takže mám zálusk na 4543 (paměť + dekodér na 7 segm.) a najednou jsi mě navnadil obvodem 4026, že toho umí ještě víc v jednom, a bylo by ještě o jedno pouzdro míň, jenže ono to s ním asi nepůjde.
4026 (podle mého názoru) totiž nelze na měřič kmitočtu rozumně použít. Teda dá se to, ale neměl by pohodlné čtení údaje), protože nemá paměť. On umí jen rovnou ukazovat počet pulzů, což je dobré pro prostý čítač (počítadlo) a nebo pro hodiny.
No a pokud budu chtít použít napájení +5V(kvůli ostatním obvodům HCT), tak proud na segment LED nebude žádná sláva. Podle datašítu asi tak 1mA, jestli jsem to správně pochopil. Nevím, jestli je to dost.
Zaslal: po červen 07 2010, 18:28 Předmět:
Jak se to udělá? Nějaké schéma by nebylo.
Je mi totiž divné, proč by některé stroje měly paměť a jiné, jako např. 4026 ji nemusely mít. Naposledy jsem s číslicovými obvody něco dělal asi před 20 lety, takže nejsem v obraze.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 07 2010, 20:21 Předmět:
Schéma nemám, ale je to jednoduchá úprava. 4026 zapojíš jako čítač impulsů a provedeš následující:
1)Všechny resety 4026-tek se vzájemně spojí
2)Všechny "display enable" se spojí
3)Všechny "clock inhibit" se spojí
4)Spojené "display enable" se spojí se spojenými "clock inhibit"
5)Tyto dva "vstupy" se vhodně řídí pomocí krystalového oscilátoru (pro rozlišení 1Hz má oscilátor frekvenci 0.5Hz) jehož výstup je vhodně upraven pomocí dvou 74xx74 - na jedné je na výstupu 1-1-0-0 (připojeno na "display enable" a "clock inhibit") na druhé je na výstupu 0-0-0-1.
Pokud jsi to nepochopil, tak zahrabu v šuplíku a překreslím to do PC.
Zaslal: po červen 07 2010, 22:03 Předmět:
Nepochopil jsem to, ale to je u mě normální, takže prosím o trpělivost.
Jediné, co jsem z toho pochopil je, že když spojím CLOCK INHIBIT s DISPLAY ENABLE, tak pokud svítí displej, tak se současně zastaví čítač. A naopak, pokud čítač čítá, tak displej nemůže svítit => displej musí na nějakou dobu zhasínat.
A když měřím s např. s rozlišením na 0,1Hz a hradlovací doba je např . 10s , tak displej může až 10 sec. zůstat tmavý. To je správně?
Naposledy upravil PavelFF dne po červen 07 2010, 23:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 07 2010, 23:52 Předmět:
On ten displej nemusí blikat, protože:
1.referenční frekvence může být vysoká pokud nepotřebuješ velké rozlišení
2.pokud potřebuješ větší rozlišení, tak se dá měřit "na povel" - stisknutím tlačítka se změří frekvence a na displeji zůstane hodnota, další měření probíhá zase stiskem tlačítka (což třeba u LCF metru nemám a hodilo by se).
Hlavní výhodou toho zapojení je, že se ze stávajícího čítače impulzů dá jednoduše udělat měřič frekvence.
Zaslal: so červen 19 2010, 13:01 Předmět:
Potřeboval jsem si ověřit tvrzení o vhodnosti či nevhodnosti 4543 při napájecím napětí +5V pro buzení LED displeje, protože se tu vyskytly dva názorové proudy a i v datašítech je to jaksi naopak.
Zapojení LED se společnou anodou. Displej svítí při výstupu v úrovni L. Napájení +5V.
Je velký rozdíl mezi 4543 nebo 74HC4543.
Obyčejné 4543 dává max. proud do segmentu asi tak 4mA. Měřeno bez omezovacího odporu. Netřeba omezovací odpory, výstup se chová jako zdroj proudu, nebo jako nesaturovaný spínací tranzistor. Proud klesá s teplotou.
Zato řada HC, tj 74HC4543 má na výstupu nějaký mnohem lepší tranzistor s malým saturačním napětím (řečeno terminologií spínacích bipolárních tranzistorů) nemá problém dát hodně přes 30mA (mezní údaj vývodu je 25mA) . Omezovací odpory jsou nutné. Nebo je nutné snížit napájecí napětí samotného displeje.
Zabývám se tím, protože se mi nechce dávat desítky omezovacích odporů . V NDR vyráběli podobný budič displeje D348D a ten měl dokonce výstupní proud nastavitelný vnějším napětím.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4036 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 24 2010, 14:44 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32158 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 24 2010, 15:55 Předmět:
Ty "dederónský" dekodéry byly ve víc typech - D146D a D147D byly obyč dekodér BCD na 7seg, přičemž se lišily maximálním napětím - 146 vydržel 30V, 147 jen 15V. Další typy byly D345, 346, 347 a 348 - lišily se způsobem, jakým dekódovaly "naddekadický" stavy čítače - 345 a 346 dekódují A, b, C, d, E a F, zatímco 347 a 348 dávají - (mínus), E, U, d, c, A. Další odlišnost proti D146/7D je, že mají proudové výstupy, takže nepotřebovaly odpory mezi sebou a segmentovkou - u typů 346 a 348 jsou ty výstupy dokonce regulovatelné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám takový "problém" - mám větší zásobu sedmisegmentovek se společnou anodou a už mě přestalo bavit používat CD4026 + ke každé katodě NPN tranzistor (teď chci dělat desetimístný čítač a tam by to zabralo dost místa - 80 tranzistorů navíc a 160 odporů).
Tak by mě zajímalo, jestli se dělá něco podobného jako CD4026 ale na výstupu s otevřeným kolektorem nebo s výstupy invertovanými vůči CD4026 ... nic se mi nepodařilo najít.
Díky za odpovědi
jen k tomu pripojeni anod k obvodu 4026, on je pro katody, takze je treba vystupy otocit invertorem 40106, nekde jsem mel odkaz, kde se 4026 rozebiraly co do funkcnosti a prave mam take asi 200ks sedmisegmentovek se SA a rovnou na 4026 pripojit nejdou, pouze pres ten invertor
