Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32223 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 07 2010, 20:10 Předmět:
Laserové ukazovátko, vychylování ve dvou osách X-Y, řízené je to programem v PC, který umí s pomocí kamery rozlišit na podkladu černou a bílou a umí řídit pohyb laserové tečky po hranici černé a bílé. Ten příšerný zvuk je jen syntéza, kdy výška tónu je měněna v závislosti na směru a rychlosti výchylky paprsku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po červen 07 2010, 21:17 Předmět:
Myslel som, ze to bude trocha jednoduchsie, nieco na sposob "zelvy", kde by sa snimala intenzita odrazeneho svetla a tak rozpoznat rozhranie... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Já to chci stavět, snad se k tomu tuhle zimu dostanu.
Podle všeho je tam podobný optický systém jako v CD (to polozrcátko) a pak je tam ještě jedno zrcátko co se furt točí a tím dělá ten kroužek.
Když paprsek při kroužení narazí na černou tak se zadává servu vektor od místa střetu kroužení (úhel) s poklesem intenzity směrem ke středu kroužku, nebo o 90 posunutý - pro odraz.
