LED Batwing
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Poměrně hodně rozšířené zapojení(vzhledem k jedoduchosti dobře funkční), dá se z něj vymáčknout poměrně dost: http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/LEDTorchCircuits-P1.html
Ty poslední zapojení se dvěma tranzistory stabilizujou proud LED, ale nevýhoda je ztráta na odporu, je to výhodnější pro buzení více sériových LEDek s menším jmenovitým proudem. Třeba pro 1W ledku s 350mA je ztráta na odporu nějaký dvě desetiny wattu docela přepych.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Sesi: toto zapojení mám odzkoušené, ale přes 100mA jsem se nedostal, na 350mA LEDku to podle mě není.
Sesi
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Jo, to je docela možné pokusoval jsem s tím před dobou, kdy začaly 1W Luxeony. Omezoval to spínací tranzistor(potřeba nízké Usat a velký povolený Ic) pokud to má fungovat s jedním-dvěma NiXX články. Neměl jsem k dispozici více než 1A tranzistor s nízkým Usat.
Ale zrovna nedávno jsem zapojení zkoušel znovu pro buzení více 100mA výkonových LEDek v sérii(přední světlo na bugynu), fungovalo to slušně(přes 2W to dá), ale taky jsem to budil z 4,5-5V(min.napětí 5-článku). Mám někde sepsaná naměřená data.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Já jsem to zkoušel se 2 Ni-CD, takže tak 2.5V a tranzistor nebyl taky nic extra (BC549 a BD239).
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Šel by tento obvod upravit pro 2x NiMH tím, že by se tam vrazil nějaký stabilizátor, který by srazil napětí na těch 1.5 V? (Nebo nějak jinak?)
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 22:46    Předmět: Citovat
A proč to chceš srážet? Větší de****nu jsem teda ještě nežral - nejdřív srážet napětí z cca 2,4V na 1,5V nějakým stáblem a pak ho zase zvedat transformací na 3,5V pro bílou LED... Prostě zmenšíš množství závitů na té vícezávitové cívce asi tak o 1/4, nanejvýš o 1/3 a musí to stačit...
frca
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Ještě potřebuju poradit, kde seženu to jádro. Zkoušel jsem se dívat pomocí tohoto v GME a GESu, ale zdá se, že to tam nemají.
Díky.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Pro tento účel bych si to nekomplikoval a použil bych feritovou "činku" z nějaké filtrační tlumivky ze spínaného zdroje, dimenzované na proud kolem 1A. Teprve kdyby to nestačilo, rozhlížel bych se po něčem účinnějším - nějaký toroidek z vyřazeného PC mámoprkna (bývá jich kolem socketu procíku několik) nebo hrníčkové jádro.
Sesi
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Tenhle měnič poběží s různými jádry v pohodě a pokud nebude materiál vyloženě nevhodný, tak to bude mít vliv na účinnost a výkon co to dá. Jenom se těch vinutých součástek neboj, prostě navinout a vyzkoušet, vždyť je to pár závitů.
Mně se osvědčily právě různé ty feritové "činky"(něco jako na té stránce: link), jako psal EKKAR, s toroidy(z motherboardu a z PC zdroje, pak nějaký železoprachový "odněkud") to mělo menší účinnost i když jsem pokusoval se závity(než mě to přestalo bavit).
Sesi
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Taky poměrně zajímavá stránka ohledně jednoduchých měničů pro LED: link
frca
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Teď když to chci zapojit, tak ten web nejede... To je fakt zákon schválnosti.
Konkrétně http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/images/LEDTorchCctA.gif
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Jednak se dá použít archiv GOOGLU - tam nebývají obrázky.
Pak taky to, že jsou stránky mnohokrát zkopírované jinde (jestli to teda je to stejné schema).
frca
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Takže jsem obvod úspěšně zrealizoval a tady jsou výsledky:
Původní obvod:
Můj obvod:
V zásadě se dá říct, že jsem postupoval podle vašich doporučení, takže ještě jednou díky.
Edit: Měřil jsem proud a vyšlo né 28 mA, ale 120 mA, ať už s kondenzátorem, nebo bez něj.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 7:43    Předmět: Citovat
O kterém proudu mluvíš - o vstupním, nebo o výstupním - a jakou metodou/měřákem jsi to měřil? Uvědom si, že ten proud je impulsní a ke všemu nesinusový = neharmonický, takže nějakým obyčejnějším měřákem ho rozhodně nedokážeš změřit přesně.
frca
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Ještě vám ukážu fotky realizace (nahradil jsem tím původní elektroniku, která odešla ve vietnamské baterce). Jádro je tam jiné, než jsem psal, aby se vešlo do omezeného prostoru.
http://i50.tinypic.com/2nv4f2u.jpg
http://i49.tinypic.com/1e1cv9.jpg
http://i45.tinypic.com/6t3bt4.jpg
Strana 2 z 3
