záhada transilov v H-moste s N-FETmi - vyriešené :-)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:47    Předmět: Citovat
ne, je tam 890V.
To je snad jasný ne? Laughing
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 5:57    Předmět: Citovat
Upravené zapojení výstupního můstku z tohoto schématu by nešlo použít ?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif
Případně dělat rovnou sinus pomocí zesilovače třídy D
http://pandatron.cz/?1353&zesilovac_tridy_d_s_obvodem_avr
Jde to i bez výstupních filtrů
http://pandatron.cz/?961&zesilovace_tridy_d_bez_vystupnich_filtru
A nebo to cpát rovnou do veřejné sítě Smile
http://www.timnolan.com/index.php?page=solar-grid-intertie-inverter
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Pro tazatele:
Poslední číslo Modrého Amára 3/2010 o této problematice pojednává. Napsal Jiří Vlček a mám pocit že to bude tvůj šálek kávy. Patrně si budeš muset vytvořit zvlášť napájecí větev se stabilizací pro budiče protože se ti úbytky napětí při max zátěži projevují na jejich výstupech. Proto se ti na osciloskopu objevují neplánované výstupní impulzy s těmi postupnými nájezdy a poklesy. V tom Amáru máš vše podrobně vysvětleno.
A možná ti i poradí vlcek-j@seznam.cz. Jeho knihy najdeš na http://shop.ben.cz. Neberte to jako reklamu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 23:24    Předmět: záhada transilov v H-moste s N-FETmi - vyriešené :-) Citovat
Jurik-EB vdaka za info, ak to nájdem tak poštudujem...nakoniec sa našťastie potvrdili moje pôvodné predpoklady - objednal som z Thajska originál IRFP460, ale nie od International Rectifier, ako som mal predtým, ale od Vishay Siliconix - perfektne fungujú, bez chybičky, mikrovlnku môžem zapnúť x-krát po sebe, kedy ani soft-start už nezopne, bežala klíma aj mikrovlnka naraz - žiadny problém Very Happy Takto si predstavujem tranzistory so skutočnými parametrami, zhodnými s katalógovými údajmi...spojazdnil som aj výstupnú prúdovú ochranu - treba ju nastaviť na výkon 4kW, aby vôbec kompresor klímy zopol, čiže je pekne vidno, aký rozbehový príkon je potrebný, stíha to obmedziť aj prúdový náraz tej mikrovlnky, nabieha plynule, nepočuť v nej ten náraz ako bez ochrany alebo pri zapojení zo zásuvky...takže maximálna spokojnosť...síce som stihol objednať aj priemyselné IGBT moduly 1200V 45A, ale dúfam, že ich nebude treba použiť, zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, testoval som to celý deň, všemožné spotrebiče a ich kombinácie, iba raz po chvíli vyhoreli poistky na primári, pretože bola pripojená záťaž 2.5kW a poistky sú iba na 200A, no polovodiče vydržali, čiže paráda Wink Testoval som to ako s IR2111, deadtime 600ns, tak aj s IRS21094, deadtime 5us, no fungovalo to spoľahlivo v oboch prípadoch, takže aj na tomto sa potvrdilo, že aj 600ns je dostatočne veľký deadtime na spoľahlivé prepínanie trandov v moste, takže to horenie nebolo spôsobené nedostatočnou medzerou medzi ich prepínaním...výsledok je teda super, nebyť toho kvanta odpálených šmejdov Evil or Very Mad
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 23:43    Předmět: Citovat
Hodně štěstí a užij si to.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 4:47    Předmět: Citovat
Pokud je to konecne gratulace.(Ja bych asi takovou trpelivost nemel).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 10:23    Předmět: Citovat
no ale mna nas...ra kvalita tranistov..... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Já jsem bohužel zaznamenal podobný případ - IRF840 vytažený ze staré UPS fungovaly bez problémů a po osazení "novými" IRF840 jim mimo jiné i uhořely nožičky...
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 11:35    Předmět: Citovat
To bola asi nejaka vylepsena verzia - celovodicova Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Nebo byly příliš zfetovaný... Very Happy
Strana 10 z 10
