Ako sa robí omietka a malta
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:28    Předmět: Ako sa robí omietka a malta Citovat
Zaujíma ma postup, akým sa vyrábala omietka v minulosti (za čias našich otcov). A hlavne pomer jednotlivých prísad. Vrecia s hotovou majú veľmi jemné zloženie a zdá sa mi, že nemajú takú pevnosť. Potrebujem zarovnať nejaké diery a nechcem, aby to bolo s iným materiálom.
Piesku mám viacej druhov a chcem ho využiť.
1.šťuková
2. jadrová
3. malta na murovanie
Dík.
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Jako velmi jemnou omítku jsem na doporučení kamaráda použil Hasit 160(161). Je oproti ostatním fakt jemná a vypadá dobře.
Co se týká malty, použil jsem standartně 1:3, prý vápno lepší uhasit než hydrát. Ale rozdíl jsem neviděl.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 11:03    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 12:43    Předmět: Citovat
co si pamatuju když jsem stavěl
beton podkladový poměr 4 ku 1 ( 4 lopaty písku jedna cementu)
beton vrchní podlahy atd 3 ku 1
písek říční ( z vody)
malta zdící 1 / 1 / 4 ( jedna lopata vápna, jedna cementu 4 písku)
omítková 1,5 / 1 / 4
písek kopaný
štuk 2 ku 5
písek musí být vátý čili jemný
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Stejně to budeš mít vždy rozdílné . Ke staré , vytrávené maltě nemůžeš dát nic stejného . Hodněkrát to vyjde časově nastejno a výsledek je s celým novým nesrovnatelný . Opravování omítek jedině tak před prodejem baráku . Dělali jsme na stavbě s obojím a je to jedno , klasicky smíchaná a v pytlích . Tedy finančně je smíchaná určitě levnější , ale když makáš přes zimu a mícháš v cimře , není ta v pytlích špatná .
Devo70
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Čo ide do štuku?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Štuk je lepší koupit hotový, kde budeš shánět tak jemný písek?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Ohledně štuku jak se dělal po staru :
štukový písek a vápno nic jiného .
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Štukový písek se dá sehnat. Do štuku na vnitřní omítky se dává vápno a případně sádra. Na fasádu se dává místo sádry cement. Poměry si nepamatuju, už je to dávno co jsem to míchala a teď už štuk kupuju namíchanej.
Devo70
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:41    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
V úvode som písal, že piesok (ten pôvodný, ktorým sa omietky robili) mám.
souba
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:44    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Samosřejmě ,že dnes je jednodušší koupit hotový
Dnes se už mícháním nikdo nezabývá i když štukového písku je u nás nevyužitého mnoho .
Každý si radši koupi směs,která je na bázi lepidel,ale nikdo neuvažuje co to udělá s omítkou po létech.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Devo70
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Mám aj hotové omietky vo vreckách z dôb, keď sa niečo v dome prerábalo. Ale nemám s nimi dobré skúsenosti. Buď sa znehodnotili časom, alebo mrazom (možno boli cez zimu vonku). Vôbec na stene nedržia, krušia sa. A nové vrecko nebudem kupovať pre vyspravenie nejakej diery, a odbitému rohu.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Poměry přesně tak, jak píše BU2550. Použít cement 325. Jinak bez cementu se jedná o vápennou maltu, která se běžně používala. (1:4). Základový beton se dělal i 1:8. Štuk se opravdu vyplatí koupit hotový. Výsledek stojí za to. Osobně používám práškové vápno k hašení - 1 pytel (40Kg) cca 1/2 200l sudu. Po 3 dnech lze použít do malty. Jinak podle normy se jednotlivé složky váží.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Do omítky se dává vápno. Cementu málo aby nepraskala. Do štukové se nedává cement vůbec.
Netřep se mnou!
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:03    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Ale dává, do fasádní jo. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
