Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: út červen 27 2006, 12:01 Předmět: PANASONIC NV-SJ407
Toto video ide len CB,bez farby a to aj cez scart aj cez modulator, normy je nast. na PAL. Nema s tym niekto skusenost , popripade plan? DIKY _________________ juca
Zaslal: út červen 27 2006, 15:58 Předmět:
Nazdar, TV je samozrejme nast. na PAL, ta farba mi chyba len z kazety, cez tuner videa idu naladene programy farebne. DIKY potreboval by som to pomerat, ci prepina dek. len bez planu sa v tom spatne orientuje. _________________ juca
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19691 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 27 2006, 17:07 Předmět:
Může se stát, že kvůli časovým chybám, které nestihne řádková synchronizace srovnat, se na začátku snímku ocitne PAL-burst mimo čas, kdy ho dekodér v TVP očekává. A po celý snímek čeká, jestli může odblokovat barvový kanál nebo ne.
Jestli nelze někde v menu zvolit režim VCR (zkrátit časovou konstantu ve smyčce PLL řádkové synchronizace) pro danou předvolbu, může se to stát.
Tak bych to napřed zkusil s jinou televizí. Až pozitivně prověříš, že to dělá video, začni hledat chybu v něm.
Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: st červenec 19 2006, 14:06 Předmět:
a zkoušel jsi něci nahrát jestli to při přehrání ukazuje taky černobíle nebo barevně?
měl jsem taky jedno a byly přehozeny hlavy po nějakém šťouralovi přehrával jen černobíle ale vlastní nahrávku přehrával barevně
