ASUS MB a beep code
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:21    Předmět: ASUS MB a beep code Citovat
Hledám půl dne na webu jednoznačnou tabulku chybových kódů POST pro desku ASUS A8NE-FM, měl by tam být Phoenix BIOS.
Základní deska po zapnutí 1x dlouze pípne, mezera, opět 1x, pořád dokola. V tabulkách Phoenix taková kombinace není.
V diskusích je tahle chyba komentována nejednoznačně jako chyba RAM, grafiky nebo MB, dělá to na mě dojem spíš hádání.
nemáte s touhle MB a závadou někdo zkušenost?
Změna grafiky a výměna nebo úplné odebrání pamětí nemá na beep vliv.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Je to pamat. Zmeraj napajacie napatie na DIMM slotoch. Pri DDR je to tusim pin 7.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Je tam 2.62V.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Ak je to tam aj pri osadenej pamati, tak je to OK - dalej sa to bude hladat blbo.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Jedno dlouhý pípnutí nemá PHOENIX ve specifikaci. Teoreticky to může být cokoliv a proto se různé prameny rozcházejí v definici.
V podstatě to znamená nedetekovatelnou chybu. Pomohla by post karta.
Jinak popis beep kodů je tady:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
To co mám ověřený tak se ukázalo jako pravdivý. Takže mám tendenci věřit tomu, že ty tabulky jsou korektní.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Tie tabulky su 10, 15 aj viac rokov stare. Napriklad firma Phoenix kupila Award BIOS.
Vogon
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Jsem si toho vědom, proto jsem psal ten dovětek o korektnosti tabulek.
Co se týká dlouhého pípnutí, tak je to to skutečně složitý, je to třeba i stop chyba při nepřipojené klávesnici, nebo chybějící procesor, nebo chyba zdroje, takže se nedá jednoznačně říct, že jedno dlouhé pípnutí je nějaké konkrétní chyba.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Ak je to Phoenix-Award BIOS, tak tam je dlhe pipnutie jasne...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Napětí pro paměti drží ani se nehne. Ještě jsem poprvé nenapsal, že deska vůbec neinicializuje jakoukoliv grafiku, takže blackscreen. Vymazání cmos taky nepomohlo, při odebrání procesoru se beep nekoná vůbec.
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Aku to ma historiu? Ci to odislo "len tak", alebo ci to "nahodou" nebolo po upgradovani pamate alebo BIOSu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 18:20    Předmět: Citovat
není to moje takže vyloučit nemůžu nic, údajně v pořádku ho vypnuli a už se neprobudil. Jestli na něm někdo trénoval upgrade biosu, to nemůžu vyloučit Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:18    Předmět: Citovat
tak "vyřešeno" objednáním nové sestavy Sad pochopitelně zase made in China.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Taketo dosky odkladam ako zdroj suciastok. Z jednej byva dost suciastok na opravu niekolko dalsich.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Něco je na http://support.asus.com/pcassistant/pdf/BeepTable_cs-cz.pdf
Možný je také dotaz na Asus cz. Další možnost, už se mi to několikrát stalo, je nevhodná paměť. Zkus jiného výrobce nebo konfiguraci.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
