Zaslal: po červen 07 2010, 21:51 Předmět: Stavba radiopřijímače
Potřeboval bych pomoct, mohl by mi někdo nakreslit schéma zapojení externích součástek k tomuto: http://ulozto.cz/5032650/tuner.rar tuneru. Jedná se mi o připojení RDS dekodéru TDA7330B, stereodekodéru TDA7040T + ostatní součástky které jsou třeba k tomu aby tuner byl funkční alespoň na FM pásmu. Co se týče ovládání přez I2C tak to už si vyřeším sám, jde mi jen o to abych mohl navrhnout DPS ke které připojím ty datové a napájecí vodiče, anténu a mohl to zorovozňovat programem, který budu vyvíjet pro mikroprocesor.
Dále bych chtěl poprosit o vysvětlení k čemu slouží výstupy výše zmíněného tuneru označené takto: AF Hold, AF Sample, AM/FM Flag, ACD, FM/AM DC Level, AM/FM Flag. Jedná se mi o to jestli jsou testovací nebo jsou potřebné pro funkci tuneru, jestli jsou vstupní nebo výstupní a dvoustavové nebo analogové. Díky moc za zasvěcení
No já mám k dispozici kompletní tuner a vývody jak jsou na obrázku (15pinů), samostatný TEA je uvnitř společně s dalšími aktivními a pasivními součástkami, takže potřebuju vědět hlavně význam těch vstupů a výstupů co jsem popsal níže (AF Hold, AF Sample atd.) Vím kde připojit napájení, anténu, I2C sběrnici a tuším jak je to i s tím MPX a RDS, ale není mi jasné k čemu je tam ten AM/FM Flag atd..
AF Hold a AF Sample jsou výstupy, které poskytují informace dalším obvodům při zpracování. Jde o informace o tom, kdy probíhá update informací v RDS. Tudíž pro tebe nezajímavé. Datasheet str. 24 a 39, tam máš i hodnoty, které na nich máš naměřit.
Předpokládám, že AMFM flag bude výstup, hodnota indikující zda běží AM či FM.
Dík, něco takového bych potřeboval vědět, ty signály AF budu muset prostudovat, mám schéma toho RDS dekoderu s TDA7330B který dekóduje data pomocí ATtiny2313 tam sice je přiveden jenom MPX, ale kdo ví jestli by se to AF dalo využít.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 08 2010, 14:54 Předmět:
neviem ale mne nechce fungovat RDS text lebo nejako na Slovensku nefunguje korektne vysielanie rds inac si neviem vysvetlit ze sa nenastavuje priznak zmeny RDS
Něco jsem k tomu našel:
The application of NICE with Audio signal processors CASP (TEA 6880) or CDSP (SAA7709) gives extra functional advantages e.g. with CASP: · For RDS updating NICE delivers AF-sample and AF-hold output, taking care that RDS update will be done with a mute according to timing and behaviour which gives no audible interferences. To that end at a start of AF-update the AF-hold switches off the audio weaksignal functions. When AF-sample arrives the audio signal processor starts detecting signal quality and at the end AF-hold gives free the audio weak signal controls and tells the processor that the outcome of the update check can be transferred by I2C-bus. · For FM-stereo decoding NICE delivers a 75.368 kHz reference signal pre-setting the oscillator for sub-carrier regeneration. This reference signal has been used for all other timing too. · After a pre-cancelling of AM noise-interferences in NICE, CASP in turn cancels the rest of spikes in the AM-audio signal. (In addition CASP delivers an AMHOLD pulse to operate the gate into an external AM-stereo processor.) · The I2C-bus interface in CASP has a I2C-bus output for NICE. As it is preferred to have the NICE-bus switched off if no NICE bus commands are asked for (such to eliminate interference risks) this can be done with one bus, both for CASP and NICE. · For weak signal management NICE delivers AM / FM fieldstrength levels, well defined in start and slope points. Note that CASP has six signal quality detectors: noise / fieldstrength / multipath, and those both in average and peak detection. Additional functions of interest in CASP are the Rear Seat Audio source-selector and a Chime Adder circuit to sum the Chime signal with audio.
Začni tím, že si připojíš FM anténu, k výstupu 10,7MHz připojíš detektor a nějaký NF zesilovač, a pošleš po I2C data do toho IO. Až ti bude tohle běhat, tak si hraj s RDS.
Co chceš dneska lovit na AM? Vždyť tam skoro nic nevysílá.
No mám k dispozici 120MHz oscík, 10,7MHz detektor k dispozici nemám, ale kdyžbych připjil ten NF zesilovač přímo na ten MPX výstup tak by to mělo hrát podle mě, rpotože 0-19kHz je levý kanál, 19kHz je myslím pilot (nebo 38kHz) pak 19-38kHz je pravý kanál a RDS je až někde u 57kHz takže by měl jít slyšel levý kanál přímo na MPX...mi se totiž zdá že těch 10,7MHz je vyvedeno pro případ kdybych chtěl použít nějaký jiný demodulátor než je v tom TEA, k čemu slouží výstup ACD zatím nevím, Fref bude pro mě asi taky nepotřebný výstup. Na tom tuner je v plechu vyvrtána díra skrz kterou se dolaďuje nějaké feritové jádro, bohužel z jeho strany nevím kde vede protože kryt nejde odejmou aniž bych do toho pájel, ale ze zadni strany je k cívkám připojen 1k odpor a 22ohm odpor, podle schématu zapojení bych řekl že to bude transformátor který je připojen na vystupy 18 a 19 samotného TEA
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 09 2010, 12:49 Předmět:
Bohužel musím konstatovat, že máš o principu zakódování stereofonního signálu poněkud ZCESTNÉ představy... Základní představu možná získáš z úvodu tohoto článku: http://www.phobosaudio.cz/optimalizace.pdf ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No máš pravdu, už jsem na to zapomněl, ale v každém případě by to na tom výstupu mělo hrát když takto jsou stavěny mono přijímače ne?
EKKAR napsal(a):
