Zdravim,nemáte někdo schéma na tendle monitor,nebo aspon radu?
LCD vubec nejde zapnout,ani se nerozviti STBY led.
Koupil sem ho nefunkcni (jsou v nem měnení spinací tranzistory invertotru a 2 kondiky a 2 vykoňáky na desce procesoru)
Vsimnul sem si ze ale jsou ještě spálený Q4 a asi Q5 (SOT-23)
u invertoru(neni to moc citelny),
bohuzel se vypalilo jejich oznaceni a vubec nevim co jsou zac,jen na jednom z nich je napsaný nejspíš číslo 16 ,ale nejsem si jistej.
Nevíte někdo co jsou Q4 a Q5 ?Díky za rady.
Pokud jsem měřil správně tak 230 na desku zdroje jde,pak už sem neměřil,našel jsem ty zničení Q4 a Q5.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: út červen 08 2010, 16:01 Předmět:
Tak jsem se v tom pohrabal,zjistil jsem že ony neznámé součástky budou tranzistory a budou zajištovat zapnutí driveru invertoru.Sice jsem pořád nezjistil co mám dát mimo nich ,ale to mě ted netíží.Horší je že nefunguje vůbec hlavní zdroj.
Vůbec žádná známka života,kontroloval jsem napájení řídícího obvodu (ICE2SA01) ,je cca 12V,což by podle datašitu mělo bejt OK.
Takže z nějakého důvodu Io nedává řídící impulsy MOSFETU.Asi bude aktivovaná nějaká ochrana,nejspíš proudová,nebo vadnej IO.
Díky,že se mám kde vykecat _________________ Já se vrátím
Zaslal: st červen 09 2010, 14:33 Předmět:
Nj,zajimalo by mě proč,asi je během výroby měněj.škoda,ale aspon v tom maj kus (na desce procesoru) obvodu co zapíná invertor.Tam mi chyběj ty Q4 a Q5. _________________ Já se vrátím
Zaslal: st září 08 2010, 22:23 Předmět:
Zdravim
po delší době jsem se ponořil do opravy systematicky,musím říct že změna přístupu prospěla-objevil jsem že vůbec neběží zdroj
jeho řídící obvod je ice2sa01,dlouho jsem nemohl přijít na příčinu,na výstupu nebylo žádné napětí pro MOSFET (přitom musí být stále ,protože obvod se nikdy nevypíná ),soft start kondenzátor se nenabíjel ,jediná známka života bylo napájení IO (něco na principu nábojový pumpy nebo co) ,cyklovalo od 9-13V což je podle datašitu v mezích.
Ale výměna přeci jen pomohla.
Pak jsem vyměnil Q5 a Q4 (NPN a PNP) slouží jako posílení signálu SLP z desky procesoru,vedou signál do nějakého komparátoru LM358 (vytváří signál DIM) a zajišťují aktivaci+napájení obvodu invertoru OZ960S.
Po těchto opravách jde monitor zapnou,tzn rozsvítí se modra led,ale nejde podsvícení,ani na chvilku.
Oz960 se vypne,tzn, všechny napští spadnou na 0,soft start,reference,napětí na časovacím RC členu,proudová detekce,napětová detekce.
Akorát na výstupech pro N-fety je 4,8 V a P-fety 9,46V (ale to se nedostane na gejty,je tam kondik a za nim nic není)
Přeměřil jsem mosfety 2x APM 9932C (oba v pořádku) ,trafa (sekundár 1,2Kohm ,primár cca 0,8ohm) ,obvody snímání napětí a proudu z VN části,ale nic jsem nenašel.
Myslím že je v háji samotný Io ,jelikož byly sfajklí tranzistory,viz výše Q4,Q5.
Zaslal: út leden 04 2011, 18:59 Předmět:
Zase novinky , po zapnutí,asi 10 minut je slyšet praskání v pravým horním rohu u přívodu VN, asi někde probíjí vedení,jak se můžu dostat bezpečně k trubici? Nedávno sem rozebíral panel k ntb a to se nobešlo bez rozebírání jednotlivých vrstev lcd. _________________ Já se vrátím
