Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:26    Předmět: Citovat
adol napsal(a):
Možná zkusit vyměnit ten trimr R6, má 6k místo 15k, co vy na to?
A napsáno na něm je co?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Nemozes mi napisat cislo sietoveho trafa vystupaku z tohto radia? Dakujem
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:36    Předmět: Citovat
A měříš ho vypájený, nebo zapájený ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:53    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Jakého výstupáku? Jediné trafo je zdroj - typ 9WN 668 59, sekundár má 18V/0,3A a 31V/0,025A
adol
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
adol napsal(a):
Napsáno nic, je to takový ten starý typ, naležato.
adol
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:56    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Zapájený, mezi dráhou není žádný jiný paralelně co by to ovlivnil. Ale můžu ho vypájet a změřit.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Už konečne nič nepájkuj Smile (aj keď na spodnej strane trimra ťa zrejme ako odmena čaká napísaná jeho hodnota) (ak by sa hodnota trimra znížila, Tvoj problém by sa prejavoval úplne inak, než ho opisuješ)
a zmeraj hodnotu na R7
ak je 1K a menej,
stíš (zatvor) potenciometer na minimum (podľa Tvojho popisu bude hrať vtedy rádio na cca polovičný výkon)
a pin 1 modulu P krátkodobo spoj s R7, najprv na jeho vrchnej strane. Neštudujem teraz schému, ale asi môžeš dať potom ten pin 1 skusmo aj na zem, t.j. na R7 stranu druhú.
Opíš tu, čo sa v oboch prípadoch stalo so zvukom, ako sa zmenil.
 Soubor:  výrez schémy.jpg
 Velikost:  115.76 kB
 Staženo:  80 krát
adol
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 12:37    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
ak je 1K a menej,
R7 má cca 800 ohm, ostatní odpory modulu P taky hodnotově OK. Udělal jsem co jsi psal, v obou případech se po propojení nestalo vůbec nic, hlasitost žádná změna (R1 na minimum).
adol
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Ještě doplním že ta hlasitost na R1 je při otočení vlevo na hodnotě která se až do cca 1/3 pootočení dráhy nemění, pak už se lineárně reguluje. Takže to není lineární od počátku dráhy jen s vyšší úrovní na minimu. Snad chápete moji myšlénku Very Happy
jogo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Proste - nejde stíšiť, hm?
Teraz to isté urob priamo na A273D pin13. Ak bude reakcia tá istá, konečne si sa dostal po niekoľkých stránkach - ďalej. (ono tých postupov k finále je ix, mal si tu niektoré už poradené, môj postup je tento) Doslovne ďalej, k riešeniu okolo toho IO. Škoda že si ho pájkoval, ale dúfam že tam nie sú urobené ďaľšie chyby.
p.s. za chvíľu musím odísť, takže ďaľšie zapojenie pozerať už čas nemám
zatiaľ ahoj
adol
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 13:29    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
zatiaľ ahoj
Stejný výsledek, absolutně žádná změna.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Projevuje se tato závada na obou kanálech L+P ? Pokud ne, tak zkontroluj R7+R11 nebo R8+R12. Deska "J".
Naposledy upravil BIPOLAR dne st červen 09 2010, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 16:43    Předmět: Citovat
adol napsal(a):
Laughing jasne , to je trandak. Dik
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:23    Předmět: Citovat
A z tohoto zdroje se má napájet celé rádio + koncák s 2x A2030. Udávaný výkon = 2x 10W Shocked .
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Asi PMPO Very Happy
Strana 5 z 10
