PANASONIC NV-SJ407
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 12:01    Předmět: PANASONIC NV-SJ407 Citovat
Toto video ide len CB,bez farby a to aj cez scart aj cez modulator, normy je nast. na PAL. Nema s tym niekto skusenost , popripade plan? DIKY
juca
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 14:09    Předmět: Citovat
No dobrá, je nastavené na PAL. Ale co televize, je v režimu video a rovněž PAL?
juca
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 15:58    Předmět: Citovat
Nazdar, TV je samozrejme nast. na PAL, ta farba mi chyba len z kazety, cez tuner videa idu naladene programy farebne. DIKY potreboval by som to pomerat, ci prepina dek. len bez planu sa v tom spatne orientuje.
juca
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 17:07    Předmět: Citovat
Může se stát, že kvůli časovým chybám, které nestihne řádková synchronizace srovnat, se na začátku snímku ocitne PAL-burst mimo čas, kdy ho dekodér v TVP očekává. A po celý snímek čeká, jestli může odblokovat barvový kanál nebo ne.
Jestli nelze někde v menu zvolit režim VCR (zkrátit časovou konstantu ve smyčce PLL řádkové synchronizace) pro danou předvolbu, může se to stát.
Tak bych to napřed zkusil s jinou televizí. Až pozitivně prověříš, že to dělá video, začni hledat chybu v něm.
juca
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 17:25    Předmět: Citovat
to uz s inym TV je vyskusane, je to bez zmeny, pomeral som zdroj videa , vyzera OK, na nameranych nap bez zvlnenia.
juca
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 14:06    Předmět: Citovat
a zkoušel jsi něci nahrát jestli to při přehrání ukazuje taky černobíle nebo barevně?
měl jsem taky jedno a byly přehozeny hlavy po nějakém šťouralovi přehrával jen černobíle ale vlastní nahrávku přehrával barevně
