Stránkovací súbor a jeho umiestnenie
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 13:05    Předmět: Stránkovací súbor a jeho umiestnenie Citovat
Má nejaký vplyv na rýchlosť počítača premiestnenie stránkovacieho súboru na inú partíciu/disk/? Disk C /25GB/ je obsadený na cca 60% a stránkovací súbor má cca 600MB.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 13:08    Předmět: Citovat
ked to bude na inu particiu v ramci jedneho disku tak myslim ze nie.avsak pri premiestneni na iny "fyzicky" disk uz nejaka zmena moze byt-zalezi od toho ake parametre ma ten disk.
jandu
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Myslíš parametre druhého disku? Ten má 60G rozdelené na 2x30. Str.súbor som dal na jeho prvú časť.
Apropo - Adobe Acrobat pri otvorení a listovaní používa stránkovací súbor?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Na jednom fyzickém disku to nemá žádný význam. Je to úplně jedno. Aby to fungovalo, musí to být další fyzický disk. A úplně nejlepší je pevná velikost stránkovacího souboru, který je založený jako první na prázdném disku, pak je to nejrychlejší.
Zlepšení dosáhneš i tím, že se vykašleš na Adobe Acrobat a použiješ jiný prohlížeč. Už od verzí 8 a možná ještě dřív je to rozlezlý žrout paměti a výkonu procesoru. Zkus třeba Foxit Reader nebo jiný zadarmo , nedávno se to tady probíralo.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Neslo mi o velkosti disku ale o rychlost-pristupova doba a pod Smile
Ad ten adobe-urcite,(a vlastne kazdy program si tam cosi uklada) lebo za chvilu by si mal ramku plnu,tak je pazravy Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Nejlepší je narvat do PC dostatek paměti a stránkovací soubor zakázat.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Vo Windows sa to neodporuca, lebo niektore programy potom nefunguju...
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Presne tak,aj ked na mojom eee mam kvoli ssd zakazany pagefile a zatial som problem nemal-asi som nenatrafil na ten "vhodny" program ktory s tym ma problem Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A který třeba? Vždyť stránkovací soubor byl vymyšlenej jen jako berlička na obcházení nedostatku operační paměti. Systému by to snad mělo být jedno a aplikacím dvakrát. Ty snad vůbec nemusí vědět, jestli mají data v RAM, nebo zrovna odložený v souboru.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Já mám na počítači zakázaný swapák co ho mám a nikdy nebyl žádný problém.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Uz par rokov nastastie Windows nemam - ale pamatam si, ze s tym nejake problemy boli, tak som to musel zasa zapnut.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Andrea: zajímalo by mě jakou máš paměť a jak řešíš nedostatek paměti když prostě dojde...
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 15:37    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
2GB a ještě nedošla Smile
Stejně furt visí na Bastlírně, na to jí těch "pár set kilo" paměti stačí... Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 15:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Náhodou Opera má teď zabráno ke 100MB.
