Zaslal: st červen 09 2010, 13:05 Předmět: Stránkovací súbor a jeho umiestnenie
Má nejaký vplyv na rýchlosť počítača premiestnenie stránkovacieho súboru na inú partíciu/disk/? Disk C /25GB/ je obsadený na cca 60% a stránkovací súbor má cca 600MB. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 09 2010, 13:08 Předmět:
ked to bude na inu particiu v ramci jedneho disku tak myslim ze nie.avsak pri premiestneni na iny "fyzicky" disk uz nejaka zmena moze byt-zalezi od toho ake parametre ma ten disk.
Zaslal: st červen 09 2010, 13:12 Předmět:
Myslíš parametre druhého disku? Ten má 60G rozdelené na 2x30. Str.súbor som dal na jeho prvú časť.
Apropo - Adobe Acrobat pri otvorení a listovaní používa stránkovací súbor? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červen 09 2010, 13:56 Předmět:
Na jednom fyzickém disku to nemá žádný význam. Je to úplně jedno. Aby to fungovalo, musí to být další fyzický disk. A úplně nejlepší je pevná velikost stránkovacího souboru, který je založený jako první na prázdném disku, pak je to nejrychlejší.
Zlepšení dosáhneš i tím, že se vykašleš na Adobe Acrobat a použiješ jiný prohlížeč. Už od verzí 8 a možná ještě dřív je to rozlezlý žrout paměti a výkonu procesoru. Zkus třeba Foxit Reader nebo jiný zadarmo , nedávno se to tady probíralo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červen 09 2010, 14:09 Předmět:
Neslo mi o velkosti disku ale o rychlost-pristupova doba a pod
Ad ten adobe-urcite,(a vlastne kazdy program si tam cosi uklada) lebo za chvilu by si mal ramku plnu,tak je pazravy
Zaslal: st červen 09 2010, 14:24 Předmět:
Presne tak,aj ked na mojom eee mam kvoli ssd zakazany pagefile a zatial som problem nemal-asi som nenatrafil na ten "vhodny" program ktory s tym ma problem
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 09 2010, 14:29 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vo Windows sa to neodporuca, lebo niektore programy potom nefunguju...
A který třeba? Vždyť stránkovací soubor byl vymyšlenej jen jako berlička na obcházení nedostatku operační paměti. Systému by to snad mělo být jedno a aplikacím dvakrát. Ty snad vůbec nemusí vědět, jestli mají data v RAM, nebo zrovna odložený v souboru.
Zaslal: st červen 09 2010, 15:37 Předmět:
Stejně furt visí na Bastlírně, na to jí těch "pár set kilo" paměti stačí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
