APC BACK-UPS 600 zapojenie kábla pre komunikaciu s PC
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 17:44    Předmět: APC BACK-UPS 600 zapojenie kábla pre komunikaciu s PC Citovat
Zdravím. Mam tu starú BACK UPS 600 a chcel by som ju prepojiť s PC aby pri výpadku napájania vyplo PC,hľadal som zapojenie toho káblu ale nepodarilo sa ni to najsť,nevie niekto ako konektory správne prepojiť? A aký soft k tomu ide.
vilotv
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Pítal si sa Googla?
kód:
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=br1000i&tab=Software
marostv
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:26    Předmět: Citovat
googla som sa pýtal ale nič konkretné ja mam starý model http://excessups.com/backups-bk600-p-17.html
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Zapojenie roznych kablov:
http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#cabless/img/253912_4_600w.jpg
Tato UPS pouziva simple (voltage) signaling, robil som ten simple-custom kabel pre pouzitie v Linuxe a funguje to bez problemov. Ak chces pouzit nejaky SW od APC, tak musis urobit kopiu ich kabla.
vilotv
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Mam cd APC 300-650.Upnem ti to Very Happy[/img]
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Od tejto UPS asi CD nemas. Mozno tak diskety, ktore mozes rovno zmazat, lebo pochybujem, ze sa to bude pouzivat vo Windows 9x.
vilotv
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Od tejto nie,moja ide cez USB a tato APC cez RS-232.
marostv
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:50    Předmět: Citovat
tu ups som dostal z vadným akku nič mi k tomu nedal po vymene akku funguje a chcel by som ju použiť na pc v dielni
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:07    Předmět: Citovat
BKxxxEC používají stavovou signalizaci stavů UPS.
Po RS232 je odesílána informace o:
Chodu UPS na baterie
Brown OUT (pokud ma ups smart boost)
Black OUT
Battery LOW
Normal LINE-IN
a povel pro SHUT DOWN připojeného počítače.
Interpretace těchto signálů je možná ve více programech, nejspolehlivěji funguje PowerChute od APC ve verzi 5.21
Doporučuju použít tyto kabely:
940-0020B/C (šedý)
940-0095A/B/C (šedý)
a nebo kabel pro SMART signaling
940-1524C
zapojení kabelů sem posílat nebudu, je toho plnej internet.
vilotv
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:16    Předmět: Citovat
kód:
http://www.excessups.com/manuals/BK1250.pdf
na strane 24 je zapojenie a signaly UPS
Vogon
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Není tam zapojení, je to uživatelský manuál.
Tak jsem to vyhrabal z hlubin servisního disku.
Smart signaling
 Soubor:  ups1.gif
 Velikost:  1.7 kB
 Staženo:  110 krát
Simple signaling
 Soubor:  ups2.gif
 Velikost:  1.65 kB
 Staženo:  106 krát
marostv
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 21:23    Předmět: Citovat
VYRIEŠENÉ Ďakujem za info zapojil som kabel podla druhej schemi nainštaloval soft a funguje všetko ako ma.
janX
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Mam 2 kusy taku istu UPS bez bateriek. Su to vyradene UPSky, ale mali by byt funkcne.
Dnes som pripojil na jednu UPSku baterku nameral som na nej 12,9V (18 AH) . Na vystup som si zapojil radio a zapol som UPS. Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.
Takze mam 2x UPS, teoreticky funkcne, ale prakticky nejde ani jedna.
Co by som mohol este skusit ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Vyměnit baterky. To je v drtivé většině to první, co v UPSce odejde do věčných lovišť.
janX
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 16:40    Předmět: Citovat
baterka je nova nabita
