Zaslal: út červen 08 2010, 10:21 Předmět: ASUS MB a beep code
Hledám půl dne na webu jednoznačnou tabulku chybových kódů POST pro desku ASUS A8NE-FM, měl by tam být Phoenix BIOS.
Základní deska po zapnutí 1x dlouze pípne, mezera, opět 1x, pořád dokola. V tabulkách Phoenix taková kombinace není.
V diskusích je tahle chyba komentována nejednoznačně jako chyba RAM, grafiky nebo MB, dělá to na mě dojem spíš hádání.
nemáte s touhle MB a závadou někdo zkušenost?
Změna grafiky a výměna nebo úplné odebrání pamětí nemá na beep vliv.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 08 2010, 13:11 Předmět:
Jedno dlouhý pípnutí nemá PHOENIX ve specifikaci. Teoreticky to může být cokoliv a proto se různé prameny rozcházejí v definici.
V podstatě to znamená nedetekovatelnou chybu. Pomohla by post karta.
Jinak popis beep kodů je tady:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
To co mám ověřený tak se ukázalo jako pravdivý. Takže mám tendenci věřit tomu, že ty tabulky jsou korektní.
Zaslal: út červen 08 2010, 13:33 Předmět:
Jsem si toho vědom, proto jsem psal ten dovětek o korektnosti tabulek.
Co se týká dlouhého pípnutí, tak je to to skutečně složitý, je to třeba i stop chyba při nepřipojené klávesnici, nebo chybějící procesor, nebo chyba zdroje, takže se nedá jednoznačně říct, že jedno dlouhé pípnutí je nějaké konkrétní chyba.
Napětí pro paměti drží ani se nehne. Ještě jsem poprvé nenapsal, že deska vůbec neinicializuje jakoukoliv grafiku, takže blackscreen. Vymazání cmos taky nepomohlo, při odebrání procesoru se beep nekoná vůbec.
