Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Preco PMPO? Trafko v Sóle je pekný macek, aj v dobovom teste merali výkon a bol niečo cez 12W.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Ono to ma este dalsie 2 vinutia, mam take trafo doma...
9WN 668 59 18V/0,3A
31V/0,025A
21,5V/2,15A
34V/0,1A
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Aha, tak to uz dava zmysel Smile
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Ale nedává smysl, že se "adol" nějak neozívá Sad .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 20:16    Předmět: Citovat
adol napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
A měříš ho vypájený, nebo zapájený ?
Zapájený, mezi dráhou není žádný jiný paralelně co by to ovlivnil. Ale můžu ho vypájet a změřit.
Paralelně k R6 máš R1,R3,R4, R5 což je cca 15,5k - takže při měření zaletovaného R6 to vychází asi na 7.5k Wink .
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 20:25    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Adol by se ozval ale nemá další info. Snad jen že ta hlasitost blbne v obou kanálech jak se tady kdosi ptal. Já jsem v koncích, co neporadíte neudělám Sad Přece to radio nevyhodím!!!
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit C3 a C11 a když to nepomůže, tak budeš muset proměřit rezistory v okolí IO.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 21:28    Předmět: Citovat
TO adol, promiň, nemohl jsem se včera a dnes ozvat. Měl sem moc úkolů. Zítra s konečně juknu na to schema a dám další dotazy.
píďa
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 1:01    Předmět: Citovat
Skús na pine 12 či sa deje principiálne to, čo na pine13, čiže či sa primerane mení napätie pri riadení. Taktiež pin4 a pin12 na IO2.
Kontrola C11 a R17.
Napríklad ohmicky skontroluj a porovnávaj navzájom medzi sebou obe strany IO, t.j. L kanál a P kanál. Sú navzájom identické. Pri oboch IO.
Jeden hrot na zem, druhý postupne na piny IO. Potom hroty vymeň a prejdi to znovu - čiže v opačnej polarite.
Prejdi takto aj jednotlivé súč. na moduli.
Všetko bez pájkovania zatiaľ.
Sú to viac-menej také zbytočnosti, ale nezaberie to veľa času, trocha si pomeriaš a budú tu ďaľšie poznatky Wink
adol
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 7:56    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Kontrola C11 a R17.
Myslím že problém není v součástce jednoho či druhého kanálu sterea, protože blbnou oba kanály. Musí to být u součástky pro oba kanály společné nebo mimo kanálovou část. Jinak všem díky za pomoc a strávený čas, budu pokračovat dle vašich rad.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 9:42    Předmět: Citovat
nejde mi stáhnout schema http://www.radiojournal.cz/schemata/ts638a.pdf
je chyba ve mě, nebo jinde ?
píďa
jogo
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Ide to
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 10:35    Předmět: Citovat
už to mám, musel jsem to ztáhnout na jiném PC.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 11:06    Předmět: Citovat
adol: umí tvůj multimetr měřit kapacity ?
Pokud ano tak změř C11 a C3.
Pokud ne tak je vyměň.
změř R17 ná nít 2k2
Stereováha (balance) funguje ?
Když kroutíš R6 mění se úroveň hlasotosti ?
Jaký je rozsah U na noze 13 A273 ?
Noha 15 je určitě na zemi, není tam žádnej velkej odpor ?
píďa
jogo
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Odporúčal som dtto, dúfam že Tvoj hlas bude vypočutý Wink
Ja to vzdávam Smile
Strana 6 z 10
