Stránkovací súbor a jeho umiestnenie
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Ja to riesim stratovou kompresiou (zabudanim).
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 16:45    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Na jednom fyzickém disku to nemá žádný význam. Je to úplně jedno. Aby to fungovalo, musí to být další fyzický disk. A úplně nejlepší je pevná velikost stránkovacího souboru, který je založený jako první na prázdném disku, pak je to nejrychlejší.
Zlepšení dosáhneš i tím, že se vykašleš na Adobe Acrobat a použiješ jiný prohlížeč. Už od verzí 8 a možná ještě dřív je to rozlezlý žrout paměti a výkonu procesoru. Zkus třeba Foxit Reader nebo jiný zadarmo , nedávno se to tady probíralo.
Je to presne ten prípad. Používam Adobe Acrobat 8 a pri väčšom súbore to šlo pomali. Stránkovanie som dal na druhý fiz.disk, rýchlosť sa zlepšila.
No a čo sa týka iného programu - mám veľa technickej literatúry vo formáte PDF, a občas tiež vytváram, resp. zlučujem PDF stránky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Já mám v PDF taky hromady věcí. Používám ale ten Foxit. Zabere si asi 13MB paměti a procesor o něm neví, na rozdíl od Adobe. Na "výrobu" PDF používám Bullzip PDF Printer. Jed taky zadarmo a taky funguje bez problémů.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
Andrea napsal(a):
2GB a ještě nedošla Smile
Tak to máš dobrý, já mám 1GB RAM a se swapem se dostávám až k několika GB a to dle mého názoru nepoužívám žádný neobvyklý software (tzn. editace videa ani hry ne).
Ještě jedna věc by mě zajímala - jak zjistit kolik má nějaký proces odloženo na disku?
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Uz par rokov nastastie Windows nemam - ale pamatam si, ze s tym nejake problemy boli, tak som to musel zasa zapnut.
Nikdy s tím nebyly problémy. Problémy byly vždy mezi židlí a monitorem.
Např. máš swap soubor na disku, instaluješ fotošop s potvrzením odkládání na disku a později zrušíš swap s odkládáním na disku a dáš ho jen do paměti. Při dalším spuštění fotošopu se ten diví, kde má odkládací soubor a uživatel tvrdí, že je to swapování v paměti špatné a vrátí ho na disk místo aby opravil nastavení fotošopu. Atd. atd.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Photoshop som nikdy nepouzival...
kvazar73
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 19:56    Předmět: Citovat
to AmarokCZ: dá sa to zistiť cez Task Manager a ak mám správne info, ten stĺpec sa volá VM Size ..
jandu
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 20:00    Předmět: Citovat
kvazar73 napsal(a):
To je ctrl-alt-del: "Správca úloh systému." Je treba vybrať roletu "Zobrazit" a potom dole "Vybrať stľpce" Je tam toho na sledovanie dosť.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Který sloupec to dle vás je?
Vybrat sloupce...
 Soubor:  TM.gif
 Velikost:  9.44 kB
 Staženo:  54 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Velikost virtuální paměti
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 21:03    Předmět: Citovat
To podle mě ne, protože na starým PC mám swap vypnutej a velikost virtuální paměti není nulová...
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 21:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To byl příklad Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Nezobrazuje ten stlpec nahodou velkost dat,ktore by boli ulozene do strankoveho suboru?(za predpokladu ze je povoleny-inak musia zaberat miesto v operacnej pamati?)
