Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st červen 09 2010, 16:45 Předmět:
hafca napsal(a):
Na jednom fyzickém disku to nemá žádný význam. Je to úplně jedno. Aby to fungovalo, musí to být další fyzický disk. A úplně nejlepší je pevná velikost stránkovacího souboru, který je založený jako první na prázdném disku, pak je to nejrychlejší.
Zlepšení dosáhneš i tím, že se vykašleš na Adobe Acrobat a použiješ jiný prohlížeč. Už od verzí 8 a možná ještě dřív je to rozlezlý žrout paměti a výkonu procesoru. Zkus třeba Foxit Reader nebo jiný zadarmo , nedávno se to tady probíralo.
Je to presne ten prípad. Používam Adobe Acrobat 8 a pri väčšom súbore to šlo pomali. Stránkovanie som dal na druhý fiz.disk, rýchlosť sa zlepšila.
No a čo sa týka iného programu - mám veľa technickej literatúry vo formáte PDF, a občas tiež vytváram, resp. zlučujem PDF stránky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červen 09 2010, 16:56 Předmět:
Já mám v PDF taky hromady věcí. Používám ale ten Foxit. Zabere si asi 13MB paměti a procesor o něm neví, na rozdíl od Adobe. Na "výrobu" PDF používám Bullzip PDF Printer. Jed taky zadarmo a taky funguje bez problémů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Andrea napsal(a):
2GB a ještě nedošla
Tak to máš dobrý, já mám 1GB RAM a se swapem se dostávám až k několika GB a to dle mého názoru nepoužívám žádný neobvyklý software (tzn. editace videa ani hry ne).
Ještě jedna věc by mě zajímala - jak zjistit kolik má nějaký proces odloženo na disku?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 09 2010, 18:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Uz par rokov nastastie Windows nemam - ale pamatam si, ze s tym nejake problemy boli, tak som to musel zasa zapnut.
Nikdy s tím nebyly problémy. Problémy byly vždy mezi židlí a monitorem.
Např. máš swap soubor na disku, instaluješ fotošop s potvrzením odkládání na disku a později zrušíš swap s odkládáním na disku a dáš ho jen do paměti. Při dalším spuštění fotošopu se ten diví, kde má odkládací soubor a uživatel tvrdí, že je to swapování v paměti špatné a vrátí ho na disk místo aby opravil nastavení fotošopu. Atd. atd.
Zaslal: st červen 09 2010, 20:00 Předmět:
kvazar73 napsal(a):
to AmarokCZ: dá sa to zistiť cez Task Manager a ak mám správne info, ten stĺpec sa volá VM Size ..
To je ctrl-alt-del: "Správca úloh systému." Je treba vybrať roletu "Zobrazit" a potom dole "Vybrať stľpce" Je tam toho na sledovanie dosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 10 2010, 15:29 Předmět:
Nezobrazuje ten stlpec nahodou velkost dat,ktore by boli ulozene do strankoveho suboru?(za predpokladu ze je povoleny-inak musia zaberat miesto v operacnej pamati?)
