Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Neviem ci by uz nebolo vhodne to dat niekomu co to medzi polievkou a hlavnym jedlom opravi.....
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 12:30    Předmět: Citovat
myslím že nebylo, protože jen mně to stálo už moc času a jednu poznámku ve škole...
píďa
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Multimeter co mám kapacitu měřit neumí. R17 je OK (2k2). A teď pozor - zjistil jsem že nefunguje balanc!! Není vůbec znát zesílení/zeslabení L/P kanálu, hraje to stále stejně. To by mohlo být vodítko, ne?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 13:26    Předmět: Citovat
No to byla doba a teď pokračuj podle toho, co tu je na vlákně xkrát. Měřit,měřit a měřit, případně měnit. Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
adol
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 15:25    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Skús na pine 12 či sa deje principiálne to, čo na pine13, čiže či sa primerane mení napätie pri riadení. Taktiež pin4 a pin12 na IO2.
Kontrola C11 a R17.
Napríklad ohmicky skontroluj a porovnávaj navzájom medzi sebou obe strany IO, t.j. L kanál a P kanál. Sú navzájom identické. Pri oboch IO.
Jeden hrot na zem, druhý postupne na piny IO. Potom hroty vymeň a prejdi to znovu - čiže v opačnej polarite.
Prejdi takto aj jednotlivé súč. na moduli.
Všetko bez pájkovania zatiaľ.
Sú to viac-menej také zbytočnosti, ale nezaberie to veľa času, trocha si pomeriaš a budú tu ďaľšie poznatky Wink
IO1 (A273D) - pin13 1,6-6,5V OK (hlasitost)
- pin12 0v nic nenaměřeno KO (balanc)
IO2 (A274D) - pin4 1,6-9,5V OK (basy)
- pin12 1,6-9,5V OK (výšky)
polaritu jsem neměnil, jestli mi to ukáže minus nebo plus je jedno, ne?
R17 je OK
C11 nevím nemám kapacitometer
Protože balanc nefunguje a i měření to potvrdila chybka bude někde tam. Ale kde?
adol
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 15:27    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
adol: umí tvůj multimetr měřit kapacity ?
Pokud ano tak změř C11 a C3.
Pokud ne tak je vyměň.
změř R17 ná nít 2k2
Stereováha (balance) funguje ?
Když kroutíš R6 mění se úroveň hlasotosti ?
Jaký je rozsah U na noze 13 A273 ?
Noha 15 je určitě na zemi, není tam žádnej velkej odpor ?
kapacitu neumí
C11,C3 můžu leda vyměnit
R17 je OK 2k2
balanc nefunguje
trimr R6 kroutím a hlasitost se nemění!
pin13 viz příspěvek výše
pin 15 vůči zemi bez odporu
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 15:37    Předmět: Citovat
.. ok já teď něco musím udělat v TV (aréně) a pak se sem juknu. Ca o 18h.
píďa
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Tak sa nám to pomaličky rysuje?
Že nemáš kapacitomer som počítal - preto si mal merať všetko ohmicky - aj kondenzátory - v prvej vlne - na skrat. Nemôžem tu vypísať predsa celé plato možností a postupov, preto ťa vediem čiastkovo a podľa výsledkov upravíme ďaľší plán práce. (bodka)
Meraj na skrat pin 12 IO1
Zmeraj U priamo na prívode pot. R2 (balance) a na R8 - pri otočenom pot. doľava a potom pri otočenom doprava.
Meraj aj priamo na bežci.
Meraj ohmicky priamo pin 12 IO1 a jednu stranu pot. R2, potom aj voči druhej strane R2. Sleduj zmenu to pri otáčaní s potenciometrom.
Je to asi veľmi podrobné, ale my si takto na diaľku musíme byť niektorými vecami istí "na betón", to zn. že meranie si v tomto prípade poistíme aj proti ľudskej chybe, nie sa stále cez pc len dohadovať
edit: aj mňa čaká za chvíľu odchod - ale Ty to "neuspěchaj"!
a ešte pre istotu - ohmicky nezabudni merať pri Vypnutom aparáte
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 16:54    Předmět: Citovat
jo souhlas, viz jogo.
Pokud nemáš doma ty C11, C3 na výměnu tak je změř ohmetrem, musí se na nich R postupně zvětšovat, jak ze budou nabíjet (když pak prohodíš polaritu měřicích kabelů tak by ti měl multimetr ukázat zápornou hodnotu, která postupně přejde v kladnou).
Hlavně se soustřeď na ty zkraty na pinech jak psal jogo.
joo ještě mne napadlo, ať nemusím koukat do dataseshitu: hlasitost s napětím klesá, nebo stoupá ?
Já du opravovat sekačku, za hodinu sem vlezu.
píďa
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 18:21    Předmět: Citovat
C3 + C11 v těchto hodnotách dnes neseženeš - použij C3 47uF a C11 470uF.
adol
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Chlapi díky, fakt oceňuju vaši trpělivost a ochotu pomoct. Dát to odborníkovi "co to medzi polievkou a hlavnym jedlom opravi..." samozřejmě můžu, ale teď už jde o čest!!! Přece to nevzdám!
Pustím se do toho dle vašich rad zítra, mám to v práci. Ty kondíky zítra vyměním, pro sichr.
Dotaz laika: "Meraj na skrat pin 12 IO1" - odborník asi myslí při vypnutém stroji měřit ohmmetrem pin12 vůči zemi, že?
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 19:26    Předmět: Citovat
jo jo
tak zdar a dík i za ostatní (chlapy) že to nevzdáváš. Já sem sice "chlap", ale chodím do sedmičky ZŠ.
píďa
jogo
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 23:29    Předmět: Citovat
Ty si s tými výmenami nedáš pokoj
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 6:30    Předmět: Citovat
Vlákno som prečítal dosť zbežne, takže ak uvedený návrh postupu diagnostiky závady už bol spomenutý, tak ho ignoruj...
- Najprv by som skontroloval prepojenie modulov (zásuvky Z8 ), či tam nie je studený spoj (u balance), alebo zvod (stačí aj niekoľko desiatok ohmov u volume)
- keď je to v poriadku, tak si zober 1k0 rezistor, pripoj jedným koncom na zem (GND) a druhým koncom najprv na Pin 13 (hlasitosť by mala skočiť v tom momente na minimum) a potom na Pin 12 (mal by hrať v tom momente iba jeden kanál) - to ale už bolo vyššie v príspevkoch spomenuté.
Píšem to naschvál polopaticky, aby sme mali istotu, že tieto kroky (prvé a najdôležitejšie) si skutočne preveril. Potom sa dá pohnúť ďalej.
Robo...
adol
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 9:51    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Takže změřeno:
- pin12 IO1 na zkrat - 1,7kohm
- U na přívodu R2 je 10,5V stabilní i při točení poťákem
- U na R8 je 1,0V taky stabilní při točení poťákem
- na běžci R2 je 10V (zcela vlevo) a 1,0V (zcela vpravo)
dále měřeno pin 12 IO1 a R2 ohmicky, kdy:
1) poťák R2 zcela VLEVO
120 ohm (vstup), 1,8kohm (noha k RCool
2) poťák R2 zcela VPRAVO
1,8kohm (vstup), 100 ohm (noha k RCool
Strana 7 z 10
