Zaslal: čt červen 10 2010, 9:27 Předmět: nova merici karta na bm215
Po rokoch som bol nuteny zmerat na bm 215ke lampu rv12-p2000.
Vedel by mi niekto poradit ako na to?/hlavne ako to presoklovat/pretoze moja215-ka nema na to paticu.Posledne som meral na tom asi pred 40-timy rokmi.
udelal bych redukci tak, ze si sezenes treba vdnou AZ11, AZ1, proste neakou co ma patici z bakelitu. pak najdes v katalogu lampu se stejnou patici a aby to byla pentoda. no a tu rv12... (tu neznam) zapoji trak aby odpovidaLY ELEKTrody... no a zhavieni vytahnes zvlast na jinej zdroj. no a cele to zajej tavnou pistoli... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 11 2010, 16:53 Předmět:
Ale žádný extra zdroj žhavení. 12 V má i BM215, jen je třeba správně najít žhavící napětí, nastavit kolíky žhavícího napětí, správně nastavit i kolíky určující polohu žhavících pinů patice a je to. Pozor, žhavení sestává ze dvou napětí, které se sečtou na požadovaných cca 12V. Nakonec si vyděruj kartu ať to příště všechno nemusíš hledat znovu.
