plazma koule
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 21:15    Předmět: plazma koule Citovat
Zdravim. POstavil jsem si plazmakouli s klasickým zapojením VN trafo z televize, žárovka a vše je to řízeno tranzistorem( doufám že víte jaké schéma myslim, jestli ne tak dodám chéma). Problém je v tom že mi žárovka vždy jiskří po určitou dobu. Druhý den jí musím vyměnit za jinou aby vůbec docházelo k jiskření. V čem je problém?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 21:19    Předmět: Citovat
e ?
píďa
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Radšej pošli schému...
Robo...
mckvak
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 6:39    Předmět: Citovat
vždyť ta koule stojí u čiňana v GM 200, má to cenu vyrábět??
nepropálil si žároku tím že si sršel pořád na jedno místo?
mckvak
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Když mám trafo s tranzistorem doma tak se na ně budu jen tak koukat nebo si z něj něco postavim? V dnešní době se stavěj věci pro zábavu a né jak zakomanču, když tady nic nebylo. Zkus si postavit zesilovač a pak se stejnýma parametrama si kup u čínana. Jeasně, že se to nevyplatí, ale radost z vlastní práce je nejlepší pocit. Dopadneme jak američani. Ten místo toho aby si doma vyměnil žárovku, tak zavolá souseda ten řekne ž eto taky neumí a proto zavolá nějakýho technika tkterej na to koukne zapřemejšlí se a zjistí, že žárovka má jen závit na vyšroubování. Za tento heroidský čin vyfasuje pořádný prachy protože majitel bytu chce svítit.
pida_m
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 12:02    Předmět: Citovat
..aha už vím co je to "plazma koule"...
si to večer postavím.
Doteďka jsem plasmou akorát řezal.
píďa
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Tak zrovna tento měnič se mi vůbec nelíbí.
1) prakticky mám vyzkoušeno, že zpětnovazební vinutí má mít od 2/3 počtu závitů buzení do 1/1 počtu, víc ne.
2) pokud trvám společným vývodu dvou vinutí, tak aspoň odpor báze (zde představovanej žárovkou) překlenu kondenzátorem.
Osobně bych ale zvolil jinou koncepci:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=187&mode=flat&order=0&thold=-1
Kondík 68nF není potřeba dimenzovat na 1KV, měl jsem ho zrovna při ruce (podle mě stačí tak na 50V - 100V).
sic jsem tam psal, že se to nehodí na plazmovku kvůli zalitým diodám, ale pokud seženeš třeba trafo z ČB TV, která měla externí usměrňovač (selenová dioda - dlouhá tenká bílá tyčka), tak Ti nic nebrání si pohrát.
Info - Žárovky jsou plněny směsí plynů - dusík a ještě cosi - aby se zamezilo mezizávitovým výbojům vlákna. Pokud by jsi sehnal kouli z originál plazmový koule, sám by jsi se divil, že by Ti fungovala lépe, než tovární výrobek. Originál "elektronika" totiž v klasické 100W žárovce nevytvoří vůbec nic..
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas s Artabanem, to zapojení není ideální a navíc na rozjetí "plazma efektu" u žárovky je potřeba hodně výkonný zdroj (přesněji řečeno hodně velké napětí), kámoš má malou plazma kouli (z GME) a to napětí je tam opravdu hodně malé a se žárovkou to nic neudělá. Na 200W žárovku je potřeba tak 20KV aby to trochu vypadalo.
Jinak to propálení baňky je taky možné, s výkonnějším zdrojem je to během vteřiny.
