Dělám synkovi něco na způsob malé lodi,ale na zahradu,aby si tam mohl hrát a měl tam svou kajutu. Na poslední desce se mi to nějak šprtlo a odnesl to ukazováček levé ruky. No, už ho nemám.Nevěděl jsem,že je to tak žravá mašina.Bolelo to jak sviňa. Máte nějaké pomůcky pro bespešnější práci na srovnávačce? Protahovačka mne nezajímá,ta je k jiným účelům. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jak se ti to povedlo? Znám spousty lidí co mají "plochá " bříška na prstech. Když si je ohoblovali. ale jeden prst? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červen 10 2010, 17:05 Předmět:
No ona ta svině to tam vtáhla nasilu. A při cca 3500 otáčkách za minutu a třech nožích to šlo hóóódně rychle. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červen 10 2010, 17:13 Předmět:
Mám úrazové pojištění,ale kolik dostanu,to nemám představu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červen 10 2010, 19:28 Předmět:
Ejha, ukazovák je veľmi dôležitá súčasť ludského tela. I keď je to na ľavej ruke. Bude to asi dlho trvať, než si navykneš na prácu bez neho! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt červen 10 2010, 19:47 Předmět:
Zásada je, nikdy nedržet desku rukou před a nad noži. Je dobré si z dřevěného hranolu vyrobit přítlačné těleso a tím desku posunovat proti nožům. Nebo si vyrobit otočný pogumovaný přítlačný válec, kterým se deska tlačí proti nožům. Z hoblovky je třeba mít respekt, protože společně s okružní pilou je jeden z nejnebezpečnějších strojů. _________________ Netřep se mnou!
AAAAUUUUUUU, hrozný ! Kdyby alespoň ten amputovaný prst zůstal vcelku, jako třeba u úrazu na cirkulárce, s tím se ještě často dá leccos udělat. Šoupnout do lednice, obalit ledem a hned volat 155. Pokud to není moc poškozené nebo infikované, dokážou ho často doktoři tzv. replantovat, přišít zpět. Ale u úrazu na hoblovce asi už ne . To ti tedy nezávidím .
Když jsme u těch úrazů, napíšu taky jeden odstrašující příklad. Můj děda, taky veliký kutil a pokusník, který si chtěl za každou cenu všechno opravit sám (mnohdy bez ohledu na bezpečnost) třeba běžně VRTAL NA CIRKULÁRCE. Pila byla podomácku vyrobená a nahoře byla hřídel, kde na jedné straně byl pilový kotouč, následovaly řemenice a na druhé straně bylo sklíčidlo. Děda v něm míval upnutý brusný kotouč a po odklopení horní desky cirkulárky na něm občas brousil kosu. Protože neměl vrtačku, napadlo ho že bude vrtat na pile. Místo brusného kotouče upnul vrták, vrtaný předmět vzal do obou rukou a přitlačil na vrták. Větší otvory, hlavně do železa, vrtal samozřejmě postupně. Ale nebál se vrtat i desítku díru do 5mm silných úhelníků. Jednou se mu v tom vrták zakousl a málem mu to zlámalo ruce. Motor té pily měl 2,2kW. Po téhle zkušenosti se rozhodl že si koupí vrtačku. Bylo to ke konci 80.let. Koupil si Narexku se sklíčidlem do 6mm. Takže větší otvory musel na pile vrtat i nadále. Naštěstí se za celou tu dobu nikomu nic nestalo.
Samozřejmě nechci nikoho nabádat aby něco takového zkoušel.
Mně se stalo něco podobného, loni jsem zeteploval chalupu a obkládál palubkami, a při poslední palubce mně malá cirkulárka sekla zpět a přišel jsem o poslední článek ukazováku levé ruky. Tu odříznutou část jsem nenašel uplně se to rozšmelcovalo. Tak mně nezbylo nic jiného než jsem to zavázal, sednul do auta a jel do nemocnice. Tam , jak je české zdravotnictví, jsem nejprve musel zaplatit 30 Kč, pak ukázat průkazku zdr.pojišťovny a po 40 minutách mně ošetřili, přišili zbytky kůže a jel jsem domů. Nejhorší bylo až po 10-ti dnech vytahování stehů, to jsem vytrpěl jako zvíře. Teď už je to rok a stále si zvykám používat místo ukazováku prostředník.
Mám starou pojistku před 30 ti léty bylo to sdružení pojištění pracujících,
platím ho dodnes 30 Kč měsíčně, tak mně za ten úraz dali cca 3000 Kč.
Zdravím všechny a dávejte pozor. Jarda
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt červen 10 2010, 21:15 Předmět:
och och, tak skore uzdravenie a nabuduce viacej pozornosti. Moj bratranec je stolar, a to ze mu chyba uz par clankov nielen na jednom prste snad nemusim rozpravat. Sam som pri nemu nejaky cas pracoval a poviem vam neni to ziadna sranda. nikdy nezabudnem ked som na formatovacej pile rezal bukas, a ja nie zeby som ho cely pretlacil cez pilu ale v polke, ked mi uz odisla zelana cast, som potiahol spat. bukas vyskocil na pilu, a ta celou silou mi to doslova je*la do brucha. panove za tyzden ma bolelo brucho, len som sa bal aby som nic nemal potrhane, ale zijem doteraz, stolicu mavam pravidelne, tak asi je to ok ale odvtedy velky respekt! na hoblovacke jedine na vrubkovanie, inak nehrozi. k elektronike prsty treba a tie este v tescu nepredavaju
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt červen 10 2010, 21:34 Předmět:
U celé řady strojů nelze z důvodu jejich funkce namontovat kryt nebo zábranu. Vyplatí se přečíst návod nebo normu, co je potřeba dodržet. Důležitá je údržba stroje, perfektní nástroje a pořádek kolem stroje. Než mašinu pustím provedu vizuální kontrolu, taková lať položená volně na hoblovce je smrtící projektil. U horní srovnávačky jak už bylo popsáno výše, nikdy nemít ruce nad válcem - vždy přehmátnout. Nastavit šponu raději menší a srovnat vícekrát. Pozor na suky! Zarostlý suk nevadí, ale volný spolehlivě vyrazí oko. Nestát proti srovnávanému materiálu, obzvláště u tenkých latí, zpětný ráz může i propíchnout břicho. Někteří borci břichem materiál do řezu tlačí. U dolního protahu mít v pořádku pojistky proti zpětnému rázu, nestát proti hoblovanému materiálu. Odklízet hobliny při vypnutém stroji.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt červen 10 2010, 21:37 Předmět:
Ono se říká že nešikovné maso musí pryč. Já mám zatím všechny prsty. Strejda léta děla v lese s pilou. Zdraví nějak neslouží tak má hospůdku. S bráchou jsem tam byl na pivku, všude bylo obsazeno tak si k nám přisedl starší pár lidí. Po chvíli že budou platit, strejda sčítá útratu a paní povídá "Á pán je taky truhlář?" S bráchou jsme se zasmály. Strejda se taky zasmál a povídá "Už nejsem ale máma těchle kluků byla moje sestra. Když nám bylo kolem 5 let tak jsme ve dřevníku chtěly naučit kočku lézt po topůrku od sekyrky jako v cirkuse. Sestra se napřáhla že zasekne sekyru do špalku a já tam zrovna strčil ruku tak nemám na prsteníčku a prostředníčku pravé ruky poslední články.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 10 2010, 22:29 Předmět:
Znám spousty starých řemeslníků co celý život obrábějí, dělí, opracovávají nějaký materiál.
Sklenáři, truhláři, ev. soustružníci, jednoho kameníka a dva kováře.
Nikdy mě nepřestane fascinovat to doslova masové množství chybějících částí těla u těchto řemeslníků
S jednou výjimkou: soustružníci, kováři, obecně vzato lidi co dělají s kovem jsou většinou vcelku; spíše by se dalo říct, že jim toho chybí daleko méně než ostatním řemeslníkům.
Těžko říct čím to je.
Strýc mé ženy je co se týká ztráty částí končetin zářná výjimka potvrzující pravidlo: sice je zámečník ale prakticky všechny části těla které mu chybí, pozbil při práci se dřevem. Dokonce v jednom jediném dni přišel o špičku ukazováku na pravé ruce a jak neměl v ruce cit tak si ten ukazovák zkrátil ještě o článek hodinu nato.
Jo, a nemůžu si pomoct ale mě to připadá legrační. Tehdy jsem si definitivně pokazil pověst u celé jejich rodiny...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červen 10 2010, 22:33 Předmět:
Já mám z velkejch, hlučnejch a rychle se točících strojů respekt a nerad s nima dělám. Něž abych tahal flexu, tak onu věc budu pižlat pilkou na železo ( do určitý míry ) Zatím mám všechny končetiny kompletní s doufám že to tak navždy zůstane . . . ťuk, ťuk, ťuk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
