Indikátor vybudenia, 64 LED
remusator
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Páni, dnes som to nahodil do kontaktného pola..
Teraz mám opačný problém. Aj keď nie je zapojený vstup, stále to svieti.
Keď vyberiem US1, prestane svietiť..
Neviete kde by mohla byť chyba ?
A doteraz mi to nešlo preto, že v schéme nie je zaznačené že US2 a US3 treba napájať - keďže som to bezhlavo zapojil, tak mi to najprv nenapadlo..
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Musíš US1 vyměnit, protože je pravděpodobně vadný.
Standa33 ti zapomněl napsat, že při připojení zkoušecího napětí 0-10V na pin 1 US1 by tento IO měl být také vytažený. Wink
remusator
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Ehmm, v schéme ej to naznačené ako PIN1.
Ale pozeral som DPS a tam je 1ka neobsadená.. Výstup ide zo 6ky...
Ako by to malo byť ?
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu, výstup je pin 6. Na schematu je chyba, kterou jsme se nechali svést. Wink
Jak je to správně - Sedm a pět je třináct nebo jsou třináct? Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 9:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ptáš se "Kolik je sedm a pět?" nebo "Kolik jsou sedm a pět?".
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 9:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
vy tu sádru ale uděláte pane Rozruch Very Happy
nemohl jsem si pomoci..
remusator
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Oukej. Ale mám to zapojené na PIN6 ten výstup.
Ale každopádne to celé svieti..
Nie je tam ešte nejaká chyba, alebo neutšíte, čo by som mohol mať zle zapojené ?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:43    Předmět: Citovat
vadná nebo odpojená D66
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Podle prodavačky v naší samoupsluze která se mi ptá: "Keľo rožky?"
a já jí na to standardně odpovídám: "Peť rožky" a ona to standardně akceptuje bez ohledu na to kolik jich skutečně mám, je těžko říct zda je výše uvedená otázka dotazem na množství či mluvnickou správnost.
Můj osobní rekord je odvezených 20 a zaplacených pět, takže bych se asi nezabýval ani mluvnickou ani matematickou správností podobných dotazů leč toliko morálně volním kreditem tázaného.
Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:57    Předmět: Citovat
To na tom musíš bejt hodně špatně, když kradeš rohlíky. Rolling Eyes
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Och běda, byl jsem odhalen.
remusator
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 12:55    Předmět: Citovat
D66 by mala byť vporiadku..
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Tak uvažuj: Když na D66 je 4,7V, tak když všecky led svítí, musí být napětí na kondenzátoru C2 větší než 9,4V. A tam se takové napětí může dostat jen z výstupu US1. A když je vstupní napětí 0V, pak je US1 vadný nebo špatně připojený (např. přerušená zpětná vazba z výstupu-pin6 na invertovaný vstup - pin2, t.j. R2P1). Wink
remusator
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 13:32    Předmět: Citovat
No neviem Sad
D66 bola prepečená asi alebo neviem. Viedla aj opačným smerom, neviem ako je to možné, vymenil som ju robí to stále.. (Myslím tým, že už nie vedie aj v závernom smere, ale že svieti to stále)
Skúšal som zmerať napätie na D66 a momentálne je tam 3,93V...
Spätná väzba medzi 6 a 2 by mala byť tiež vporiadku..
remusator
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Taak.
Konečne som to spojazdnil. Diky za pomoc pri tej DIODE, nenapadlo mi to asi vživote...
Aj keď je v návode že pre zdroj 0-1V, stačí tomu aj tých pár mV, ktoré vychádzajú z PC / iPodu.
Dovolil som si upnúť videjko na youtube, keď chcete pozrite..
http://www.youtube.com/watch?v=pt5BJclQM0U
Ale. Všetko má svoje ale. Neviem, nešlo by to nejak vyladiť ? LED strašne rýchlo preblikujú. To znamená že aj keď je tam nejaký bas, tón ktorý trvá, tie LEDky blikajú vysokou frekvenciou, ale je to vidno...
Prí nízkom zosilení (vysoký odpor na trimri) sa nerozsvietia pri max. sile signálu všetky LED. Avšak pri vyššom zosilení ak chcem, aby to vybehlo až po posledný rad, musím zmenšiť odpor, ale vtedy spodné 2 rady svietia skoro stále.. S čím sa treba pohrať ? Tie rezistory R5-R12 ktoré slúžia na odoberanie napätia pred komparátorom ?
Keď chcem nech zasvieti skôr, zmenším odpor, keď chcem pri vyššom vybudení tak zvýšim odpory ?
//Bola odpálená 1 z 2 uA741tiek, čo som testoval, som to náhodou do pola vložil posunuté, takže sa mi asi na vstup dostalo 15V (zistil som to mäkkosťou zdroja - bliklo na ňom že obmedzujem prúd a napätie 0V[/list]
Strana 2 z 4
