TV Anitech M37G - nefunkčný
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 19:53    Předmět: TV Anitech M37G - nefunkčný Citovat
Ahojte mám tu na opravu tento TV. Šasi sa mi zistiť nepodarilo, ale závada sa prejavuje tak, že TV nenabehne. Po zopnutí sieťovým vypínačom led svieti červeno no nič nenabehne. Zmeral som primárnu časť zdroja, napätia sú OK na filtračnom kondíku je 315 V. Na tranzistore RKS som nameral na C 125 V na B je 0. Keď som to nehal zapnuté asi 5 min. tak som zistil, že poriadne kúri R405. Ďakujem za prípadné rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Dej to někomu, kdo tomu rozumí.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 20:33    Předmět: Citovat
RKS funguje, preto horí R405. Zaujímavé, že nezhorel poistkový rezistor R402 (možno už aj ten odišiel). Zvod na konkrétnej (12V) vetve robí pravdepodobne vertikál.
Robo...
Robo...
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Ten zvod môže sposobovať nejaký kondík v 12V vetve, alebo je priamo skrat na výkonostnom člene vertikálu. Mohol by mi niekto poslať schému, prekontrolujem napájanie vertikálu.
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Vertikál není napájen z 12V větve. Wink
Schema můžeš najít na internetu, stačí trošku pohledat. Wink
Robosand
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Pri tej rýchlosti som o AN5601K myslel, že je to vertikál. Našťastie som napísal, že "pravdepodobne". Takže beriem späť. Tak, či tak, už vie o ktorý obvod ide.
P.S. mám asi tú istú "rozhádzanú" schému, ktorú máte aj vy.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 10:33    Předmět: Citovat
to LIPKO. Schému som Ti zaslal mailom.
Robo...
lipko
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Prišlo mi to, zatiaľ dík.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Ahojte TV už ide. Po výmene ZD404 a R404. Nejde na ňom však modrá farba, obrazovka KO.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Tak tá obrazovka KO nebude, pri vyskratovaní katód RGB cez 1k R sa modrá vysvietila. Na katódach som nameral KR 107V, KG 111V a na KB 140V.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Tak a mám aj modrú. Výmenou R505, sa upravilo napätie aj na K-B na 114 V.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 0:43    Předmět: Citovat
Ahojte, závada s farbou sa mi opakuje. Modrá nabehne cca po 30 min. chodu TV, potom už ide normálne. Otázka znie, čo by to mohlo spôsobovať?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 7:28    Předmět: Citovat
Studeny spoj?
lipko
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 6:09    Předmět: Citovat
Spojom to nebude, to som prekontroloval a nereaguje to ani na poklepanie.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 12:00    Předmět: Citovat
A co to pomerat skopom?
