Na bežci R2 sa objavuje napätie, ktoré ale na pin12 chýba, napriek tomu, že by mali byť tieto dva body galvanicky spojené,
je práve tam prechodový odpor tých 100 ohm?
Skúsme to takto:
Na bežci R2 sa objavuje napätie. Prepojenie pokračuje na pin 12 IO1. Logicky by malo to napätie byť aj na pin12.
Zmeraj ohmicky (pri vypnutom aparáte) odpor medzi bežcom R2 a pin12 IO1.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá červen 11 2010, 10:54 Předmět:
Na Z8 som myslel zmerať postupne začiatok a koniec jedného, konkrétneho (toho istého) vodiča. Meraj na DPS, pretože priamo na zástrčke sa Ti studený spoj nemusí neobjaviť. Predpokladám, že dosky sú prepojené vodičmi. _________________ Robo...
Skúsme to takto:
Měřil jsem Z8 piny ze strany plošného spoje a druhé konce, tj. běžce potenciometrů, tam to vede ty vodiče ze Z8:
pin1 na R1 -- cca 5-10 ohm
pin2 na R2 - cca 5-10 ohm
pin3 na R3 - cca 100 ohm
pin4 na R4 - cca 100 ohm
Zaslal: pá červen 11 2010, 12:22 Předmět:
Aj 5 m dlhý vodič má skoro 0 Ohm. Rozsah máš asi správny (Ohmy), spoj meracie hroty, multimeter ukáže nejakú hodnotu. Tú hodnotu potom odpočítavaj od fyzicky nameranej hodnoty. Na tej Z8 musí ukázať na všetkých 4 drôtoch 0 Ohm!
P.S. Možno nemáš v poriadku hroty... _________________ Robo...
Jo, znovu měřeno druhým multimetrem - hodnoty u všech pinů na 0.
Ten můj multimetr má něco přes 5ohm na zkratu, to byla ta chyba.
Ešte inak:
Meraj napätie na bežci R2
postupne (a maj to pod kontrolou!) choď smerom k pin12 a zisťuj, kde sa začne to napätie strácať
Neztrácí se nikde, běžec R2 pak 5cm drát do Z8 pak 3cm plošný spoj na IO1 pin12.
Když měřím U na pin12, Z8, běžec R2 vždy dostanu stejné hodnoty 1,0 nebo 10,5V, podle toho zda je R2 (balanc) zcela vlevo nebo vpravo.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá červen 11 2010, 19:12 Předmět:
změř odpor:
noha 13 A273 na běžec R1 poťáku
noha 12 A273 na běžec R2 poťáku
... běžec je ten prostřední vývod poťáku
ty C3 a C11 jsi změřil postupem jak jsem psal včera ?
pokud se mnění U na nohách 13 a12 v rozmezí 1-9V tak je chyba někde na desce J _________________ píďa
