Domácí kino phillips
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 18:09    Předmět: Domácí kino phillips Citovat
Dobrý den mám na opravu domací kino phillips LX3000D,a to s tím to problémem,že nejde zvuk.Zvuk nejde ani přes scart či cinche,koncové io obvody se zdají být v pohodě ,pač když se přepíná mezi aux rádiem apod tak v nich trošičku lupne,nenašel by se někdo kdo má schéma???moc díky
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 18:41    Předmět: Citovat
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Mihau2
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:24    Předmět: Citovat
moc díky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Neprezradíš, čo tomu bolo? Mám ten istý problém, možno je to to samé.
Kedy hrá, kedy nie. Studiny som prespájkoval (čo som našiel). Keď ide, tak drží i pri poklepoch. Keď nie, niekedy nabehhe s hlasitým lupnutím, niekedy nie.
Mihau2
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Už jsem to rozběhnul- vadná jedna zenerka,díky moc za pomoc uživateli ,,medialni zdenek=sexbond007=slavecek´´ pomohl mi se v tom hnout ,ještě jednou díky tobě a samo i všem za rady díkes
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 23:04    Předmět: Citovat
U mňa je v ťahu fuseresistor R901 a ďalej ešte neviem. Keď ho premostím takým istým (len nižšej watáže), napätie nabehne, ale ešte nie na ZD404, ani na R467. Pokračovanie cez deň.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Blbol internet, vlastne len modem, bolo ho treba reštartnúť a potom som tu na to zabudol. Je to opravené, okrem toho poistkového odporu bola prerušená cestička -12V k odporu a Zenerke na tých -7,4V či koľko, nechce sa mi to už pozerať.
