NTLDR jak odstranit hlasku z disku kde neni system.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Mne tento soft zachranil data po sformatovni ext3.(disk bol rozdeleny na c,d) http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Naposledy upravil Burajko dne so květen 15 2010, 21:15, celkově upraveno 2 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Softu je dost, některý i zadarmo jako třeba Restoration, dost často mi pomohl. Pak můžeš zkusit Restorator, Advanced Photo Recovery (umí i další věci), Zero Assumption Recovery nebo Power Data Recovery. Je jich jistě víc, ale tyhle podle mě patří k tomu lepšímu.
kvazar73
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Ahoj. Skús jeden z týchto: UltimateBoot CD alebo HirensBoot CD. Mne pomohli. Sú dost dobre a su free.
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Akurat Hiren's boot CD je warez.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Mohu poprosit o nejaky popis pro Hiren's boot, jak postupovat. Neznam tento soft a nerad bych udela chybu svoji neznalosti. Budu velmi vdecen za pomoc. Dekuji
kuku353
Založen: Jun 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:28    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
zalezi jakou verzi HB mas - v te posledni dej boot cd,
pak partition manager - Partition Magic Pro a na tom disku pak zrus "aktivni"
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Nebolo by najjednoduchšie ten disk pripojiť cez to USB, dáta zachrániť, pretiahnúť na ten SATA disk a tento potom klasicky naformátovať? Ak na ňom nebude OS, tak by ho mal počítač proste obísť a pokračovať v bootovaní z toho druhého.
robo
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Pomoci Active Partition Manager zruzeno u disku aktive. Tim prestalo pc z disku bootovat. Po obnove dat z disku jsem na disku nasel soubory soucasne a data z doby kdy na disku byl system. A to uz je hoooodne dlouho. Takze neco jsem nasel a neco uz ne.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Není to sice nejlepší řešení,ale už jsem to párkrát udělal,jelikož nebylo vyhnutí.Odpojil jsem napájení u IDE disku,nechal naběhnout do Windows,připojil napájení IDE a dal vyhledat nový hardware.Na vlastní nebezpečí Wink
