OVP CTV218, ake VN trafo?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Nemusel si ho spájať.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 8:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
mysii
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 19:47    Předmět: Citovat
takze vymenil som tda a na pine 2 som nameral 5,76V co je podla mna vela pretoze pri takomto napati je bu uplne otvoreny. to asi znamena ze je chyba niekde pred tda. ale kde? nema niekto schemu od tohto tv?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Ide z procesora budenie na TDA8143 ? Máš to čím zmerať?
mysii
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 8:00    Předmět: Citovat
nemam osciloskop:-( jedine co som bol nameral je 1.08V na 8 pine TDA. co je podla mna malo. ale ako vravim nemam osciloskop takze to je nanic
Robosand
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Schému mám iba v papierovej forme (nemám scaner), ale porovnal som riadkový rozklad so schémou od CTV252 a je to to isté (aj sign. procesor). Stiahnuť si je môžeš napr. tu: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 .
Na pine 2 by si mal namerať 5,1V. To, že je zvýšené (? - multimeter Ti neukáže presnú hodnotu), tak skontroluj R145! Odtiaľ sa berie informácia pre pin4 - senze in.
stevo59
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Podla mńa tych 1,08V na pine 8 TDA je asi OK, multimeter na js rozsahu ti ukáže strednú hodnotu napatia pulzného priebehu - v tomto prípade 2Všš.Či máš impulzy na výstupe pin 2 TDA overíš núdzovo multimetrom na striedavom rozsahu,do série s hrotom daj kond cca 1M.Ak ti to ukáže hodnotu niekoľko voltov,impulzy tam sú.Pozor, tá hodnota bude blud,lebo tam nie je sinusovy priebeh 50 Hz, na ktory sú prístroje určené,ale na orientáciu to bude stačiť.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Nechcem zbytočne zakladať nové vlákno, tak to píšem sem:
Stretol sa niekto z vás, že na poste C02(viď obr.) je od výroby osadený 8n2/1600V? Jedná sa konkrétne o CTV218A.
Môže sa VN trafo a hlavne jeho regulácia Ug2 správať tak, ako keby jeho trimer nebol uzemnený, teda Ug2 by nerobilo napäťový (delič), ale prúdový zdroj?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 5:23    Předmět: Citovat
Kondenzátor C02 filtruje napätie Ug2 a jeho hodnota nieje kritická. V začiatkoch výroby TV OVP sa osadzoval 47nF /1000V ale potom sa začal používať a používa sa aj v súčasnosti kondenzátor s menšou kapacitou.
Najčastejšie je tam hodnota 7n9 /1600V
passion
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Dík.
Pravdepodobne budem mať chybu v VN trafe. Trimer pre Ug2 nebude na zemi. Aj keď trimer stiahnem úplne vľavo, TV síce nabehne, no po krátko čase sa obraz prejde na spätné behy (Ug2 ide pravdepodobne samo hore, ostatné napätia sú v poriadku a sú stabilné). Stačí, že sa dotknem hrotom multimetra Ug2, napätie sa stiahne na nulu a obrazovka stmavne. Skúsil som medzi Ug2 a zem dať 5M odpor, nastaviť Ug2, fokus - je to OK. Kým príde nové objednané trafo myslím, že to takto vydrží.
EDIT - mimochodom, ako to vyzerá konštrukčne vo vnútri VN trafa? Nedá sa to nejako opraviť, nepomôže prehriatie vývodu 3 či 5? Kde je zem trimra Ug2 fyzicky pripojená?
Robosand
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Zem z trimra Ug2 nie je priamo spojená s vývodom (PIN-om) GND. Tam sa pri prerušení pomôcť nedá. Ale, v tomto prípade, pri prerušení zeme musí byť problém aj s Ufoc. Tieto dva trimre sú v sérii, ukončenie (GND) je z trimra Ug2.
Robo...
Pesko
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 20:34    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Dík.
EDIT - mimochodom, ako to vyzerá konštrukčne vo vnútri VN trafa? Nedá sa to nejako opraviť ??..........
Dá sa to opraviť takto : Odpoj od zeme spodný vývod trimrov na VN trafe a na doske obrazovky pripoj odpor 4M7 min 1W medzi prívod Ug2 a kostru a trimrom nastav Ug2.
passion
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Ten odpor - presne tak som to spravil, akurát odpor bol normálny 0,5W - po prepočtoch by mal výkonovo stačiť, horšie to je s napäťovou pevnosťou. Jediný problém je, že obrazu trvá asi 2 minúty, kým sa ustáli Ug2 na správnej hodnote.
Kde je však zem trimrov na VN trafe?
Pesko
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Zem trimrov je vývod č.11. Je dôležité ho od zeme odpojiť.
 Soubor:  HR8006.jpg
 Velikost:  34.55 kB
 Staženo:  133 krát
