Převodník RS232 na RS485 (a naopak) pro hasičské stopky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 8:49    Předmět: Převodník RS232 na RS485 (a naopak) pro hasičské stopky Citovat
Dobrý den.
Pro naše hasičské družstvo musím postavit časomíru a zvolil jsem řešení s dvěma procesory.
Jeden procesor bude u terčů (terče budou celkem 4, podle sepnutí indukčních spínačů bude procesor rozblikávat světla na terčích a bude posílat do hlavního procesoru informaci o sepnutí jednotlivých terčů v jednom byte).
Hlavní procesor po zapnutí zkontroluje procesor u terčů a pak bude kontrolovat vstup od pistole a po sepnutí mikrospínače v pistoli zapne přerušení po 0,01s, bude čítat, vyhodnocovat informaci od procesoru u terčů a po resetu časů v hlavním procesoru vyresetuje i procesor u terčů (zastaví blikání světel i terčů).
Vzdálenost procesorů bude okolo 100m. Abych nemusel používat mnohažilový kabel (4 žíly pro terče, jedna žíla na reset procesoru u terčů, aspoň jedna společná zem) jsem se rozhodl použít linku RS232. Jenže její dostupná vzdálenost je okolo 15m, někde se uvádí 50m, ale pro těch 100 bude nutné použít jiné rozhraní. Vzhledem k tomu, že mám 3žilový kabel, rozhodl jsem se pro RS485 a 3. žílu použiju jako jakési stínění (připojím ho na jedné straně na GND). Obousměrnou komunikaci v jeden okamžik potřebovat nebudu, takže toto rozhraní by mi mělo vyhovovat.
A teď moje otázka - budu potřebovat dva převodníky RS232 na RS485. A samozřejmě za ně nechci dávat skoro 2.700 Kč za kus (od firmy Papouch). Na Ebayi jsem nalezl množství převodníků, samozřejmě z Číny, cena okolo 1 USD a okolo 3 USD za poštovné. Máte někdo zkušenosti s těmito levnými převodníky? Myslím, že tam budou klasické obvody (MAX232 a MAX485 nebo jak se ty převodníky jmenují). Ale nemá to externí napájení, napájet se to bude asi z RS232 rozhraní.
Děkuji za odpověď.
Petr Filipi
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 9:10    Předmět: Citovat
Zkuste to bez drátů, milý Marconi Smile Nějaké moduly Aurel ?
Edit: ještě abych odpověděl na tu otázku, jeden ze dvou RS485 předvodníků z číny mi fungoval... Druhý dorazil už mrtvý
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Bez drátů to bude varianta č. 2, teď to potřebuji udělat rychle a bez dlouhého vývoje. I když je mi jasné, že když bych koupil ty moduly co mají určitou selektivitu (nepouští na výstup vše co chytnou v éteru, ale jen smysluplná data), tak by ani vývoj bez drátů nemusel být tak pomalý.
Co se týče toho převodníku z PLC, jak je to s napájením? Je napájen ze strany RS232? A je napájen po stavových drátech (DTR, DSR, ...)?
Taky nevím, jak rychlé jsou ty bezdrátové moduly, potřeboval bych zpracovat jeden byte za max. 0,01s. Ale to asi zvládnou. Mrknu na to. Budu to vyvíjet v prostředí MikroPascalu od Mikroelektroniky, tam už na bezdrát mají funkce, tak by ani tohle nemuselo být bez šancí.
Petr Filipi
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Co použít tohle zapojení, pomocí propojek je možnost nastavit pro každý vysílač-přijmač kód.
jedna kombinace pro terč-hlavní procesor, druhá pro opačný směr. Při použití externí antény by to těch 100m mohlo zvládnout.
 Soubor:  Dálkové ovládání.GIF
 Velikost:  52.45 kB
 Staženo:  182 krát
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 20:10    Předmět: Citovat
existují i jednoduší varinty převodníkú pro 485 linku třeba 75176 při připojení jen na procesory si vystačí jen se samotnými transmitery při připojení na PC přidáš tranzistor na ovládání směru komunikace a max232 a pořád je to dost levný ! koukni sem třeba tě to inspiruje http://automatizace.poi.cz/viewtopic.php?f=6&t=2 a papouch má i převodníky za 600,- a ty jedou taky dobře
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Děkuji za zaslané příspěvky. Tak nevím. Jednoduché moduly na 434 MHz jsou asi ztrátou času, složitější moduly, jako např. RFM12B na 868 MHz, zase není tak lehké naprogramovat a používat. V souvislosti s RF modulem RFM12B se chci zeptat - tyto moduly jsou obousměrné, tzn. měl bych jeden pár a programově bych je přepínal mezi Rx a Tx, nebo si budu muset koupit 2 přijímače a dva vysílače? Pak by byl ale trochu problém, když bych vysílal, že bych to přijímačem na tom samém zařízení i přijímal.
Petr Filipi
